Старый 27.07.2004, 18:40   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Расчет сальдо в ГК
А не подскажут ли решение проблемы с подсчетом сальдо по ГК.
Вроде как в главной книге при указании периода или года должно считаться сальдо, в доп колонке что там находится, но этого почему то не происходит.
Какие проблемы могут быть?
Лечится ли это настройками, или как то еще?
Старый 27.07.2004, 19:16   #2
NV is offline
NV
попробуйте так:
Сальдо / Настройки
Финансовый год - пусто
Начальная дата - пусто
Конечная дата - сегодняшняя дата
Старый 27.07.2004, 19:20   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
не сработало
Старый 27.07.2004, 19:54   #4
Финансовые периоды у вас настроены?
Проводки то есть?
Делали ли вы пересчет данных по периодам?
Показывается ли сальдо в отчетах и запросах?
Старый 28.07.2004, 11:22   #5
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Вообще, изначально была загружена демобаза от 3 СП.
проверил:
1.Периоды настроены
2.Проводки есть
3. Пересчет делал она расчитывает таблицу ledgerbalancesdimtrans там появляются записи.
4. в отчетах тоже не отображается...
Старый 28.07.2004, 11:56   #6
ОФФ: извините.
хм... интересно выглядят ВОПРОСЫ с рекламным баннером...
Старый 28.07.2004, 12:54   #7
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Cool
Ну, это типа тест был
Что бы народ активнее задавал интересные вопросы.
У меня просто после очередного экспорта ДБ, VIEW превратился в таблицу, и потому не отрабатывал .
Так что имейте ввиду: что при синхронизации VIEW из аксапты, она их не пытается сделать заново. Пока ответа на этот вопрос не знаю.
Старый 28.07.2004, 13:03   #8
sassas
Гость
n/a
у меня, кстати, проблема со View тоже была. Аксапта их просто грохала и не восстанавливала, считая правильными. При ручном перенакате на серваке SQL все заработало...
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Расчет итогов в журналах ГК KiselevSA DAX: Функционал 20 12.05.2008 10:17
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Сальдо по счету ГК petr DAX: Функционал 7 29.11.2006 14:06
Сальдо по ГК sta[z] DAX: Программирование 7 04.02.2006 08:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
