Старый 19.01.2017, 15:00   #1
pavlentiy is offline
pavlentiy
загрузка данных ax2012R3 через tsclient
Коллеги,добрый день.
Возник вопрос:
Имеем файл XLS
Имеем доступ к Ax2012 через терминальный сервер.
Хотим сделать следующее:
В форме загрузке файла отчета указываем путь к файлу по пути : \\tsclient\c\Ax2012
внутри этой папки есть файл для загрузки в axapta 2012.
при попытке загрузить ошибка во вложении.(не удачная загрузка)
При попытке зайти на расшаренную папку на пк данного пользователя все подгружается успешно
Путь такой: \\Comp-1\Ax2012
Есть идеи как с этим бороться?
PS:прошу перенести тему в Администирование Axapta
Миниатюры
Старый 20.01.2017, 12:01   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Права на папку возможно надо проверить у сервера приложений.
PS
И это раздел по NAV
Want to believe...
Старый 20.01.2017, 13:02   #3
перенес в раздел Axapta
Старый 20.01.2017, 21:26   #4
pavlentiy
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
PS
И это раздел по NAV
да,может это влияет, сам сервер терминала и АОС находится в одном домене, а TSclient в другом..
хотя он же их видит.. и дает выбрать...
Лично я с другие данные не подгружал(даже и не знаю есть ли там такие еще формы).
Старый 06.02.2017, 14:36   #5
pavlentiy
Оказалось следующее:
1)Необходимы выдать права на учетку от которой запускается сам AOS(для доступа на файловую систему где находятся сами файлы)
2)сама axapta не понимает пути типа R,Z,C (необходимо подменить начальный путь типа \\server-dax\c$
Прошу закрыть тему.
Спасибо
Старый 06.02.2017, 14:55   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ваш путь tsclient существует только для клиента AX только в момент работы на RDP, AOS об этом не в курсе, поэтому и нужно давать ссылку на сетевую папку.
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2017, 15:05   #7
pavlentiy
это я и имел ввиду)
+так же он не понимает сетевые диски,и приходится подменить код.
Синхронизация двух NAVISION баз данных FliN NAV: Прочие вопросы 4 03.03.2016 14:05
Загрузка данных в Navision посоветуйте чайнику Ingwar13 NAV: Функционал 5 23.04.2009 17:11
Выгрузка данных через датапорт Lates NAV: Функционал 3 20.11.2007 16:02
Экспорт данных в файл через dataport by_HT NAV: Программирование 0 18.10.2007 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
