Старый 10.11.2016, 22:06   #41
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Я бы создал для этого пользователя абсолютно новый
Active Directory account, нового пользователя в АХ.
Типа Вася2. И посмотрел как он поживает с этим вторым аккоунтом.
Полазил бы сам с этим новым аккаунтом если проблемы продолжают быть.
При продолжении проблем использовал бы сетевые утилиты чтобы понять маршрут, лаги и прочее.
щас узнаем, можно ли такое сделать. мерси!
Felix nihil admirari
Старый 11.11.2016, 13:23   #42
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
просто почти КАЖДАЯ операция для второго пользователя (на картинках справа) занимает больше времени почти в два раза, что на клиенте, что на сикеле. доктора, что со мной?
а что показывает Журнал трассировки операторов SQL ?
у них точно уходят одинаковые запросы к базе?
Старый 12.11.2016, 04:35   #43
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
это где такой журнал?
Старый 11.01.2017, 23:40   #44
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Еще проверьте, не включен ли параметр Предварительная загрузка форм, который находится в Администрирование системы / Системы / Параметры производительности клиента.
Его лучше отключить.
Я - балбес! Посыпаю голову пеплом! Именно этот параметр и решил проблему!
Для "отягощённых" многочисленными элементами форм, лучше отключать предварительную загрузку, иначе система начинает кешировать их туда-сюда, чем и создаёт такие задержки при открытии.
Всем спасибо! Freeangel - мегабуст в карму. Мне - пендюлей за невнимательное чтение. Вопрос можно считать решённым.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 12.01.2017, 10:42   #45
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Настройка же общая? Почему у разных пользователей по-разному работало?
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2017, 10:42   #46
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это об этом же?
Heavy form performance issue
Ivanhoe as is..
Старый 12.01.2017, 15:37   #47
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Видимо, связано или с персонализацией формы, или с наличием ресурсов в конкретном случае, - в общем, не знаю. Может быть, просто баг.
allowpreloading, allowuseofpreloadedform, isformpreloadingenabled, performance
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Для разных пользователи разное время выполнения одного и того же отчета Nastia DAX: Администрирование 1 22.09.2010 16:46
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
