Старый 06.10.2016, 03:20   #1
soutsite is offline
soutsite
? И снова о Word-е
Очень сожалею, но я старался найдти ответ на мой вопрос в форуме, но ничего не нашёл или ничего не понял
Мне просто надо из Нава написать несколько строк во Word-е
CREATE (WordApplication, TRUE);
WordApplication.Visible:=TRUE;
WordApplication.Documents.AddOld (Имя DOT);
//вот здесь добавить несколько предложений
//я написал
//здесь WordSelect Automation  'Microsoft Word 15.0 Object Library'.Selection
//но как понимаете это не работает
lc_BodyTmpю='Первая строка'
WordSelect.TypeText:=lc_BodyTmp;
//записать и закрыть
ApplicationWord.ActiveDocument.SaveAs (Имя Файла);
WordApplication.ActiveDocument.Close;
WordApplication.Quit;
CLEAR (WordApplication);
Помоги братцы, что я не так делаю, Тем более, что этот способ прекрасно работает в VB
И если вам не трудно, за одно как перевести в Нав, команды
Word.Selection.Font.Bold = True
Word.Selection.ParagraphFormat.Alignment = 2
Надеюсь, жду, спасибо
Старый 24.10.2016, 16:03   #2
soutsite is offline
soutsite
Ну что сказать, я надеялся на ваши знания и очень удивлён,что никто не ответил. Жаль, попробую найдти другое решение. Спасибо и пока
Старый 24.10.2016, 20:24   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Включите запись макроса в ворде и сделайте нужные вам манипуляции там
Посмотрите макрос, воспроизведите действия в Наве
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 24.10.2016, 21:55   #4
Я немного из другой песочницы, но неужели задача вывести что-то в шаблон Word настолько уникальна для NAV? В Аксапте есть штатные классы-обертки, есть примеры в стандартном приложении, где можно подсмотреть, "как правильно", и сделать то же самое, только меньше и другое.
Старый 26.10.2016, 12:25   #5
smoyk is offline
smoyk
Я когда на форму зашел у вашего вопроса уже 2 недели прошло, я думал не актуально) Если еще зайдете, вот решение.
Что бы вывести текст в ворд надо поставить в нужное место закладку (мой способ, возможно и в произвольное место, но я таких способов не знаю). Закладку можно поставить 2мя способами: либо через вкладкуВставка -> Закладки, либо через вкладку Разработчик -> Формы предидущих версий -> Поле.
Далее в коде для первого случая
word	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Application
range	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Range
document	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Document
CREATE(word,TRUE)
document := word.Documents.Open('Имя файла');
bookmark := bookmarks.Item('Имя закладки');
range := bookmark.Range();
range.Text('Текст');
document.FormFields.Shaded:=FALSE;
word.Visible(TRUE);
Для второго
WrdApp	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Application
WrdDoc	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.Document
WrdFormFld	Automation	'Microsoft Word 14.0 Object Library'.FormField
WrdDoc   := WrdApp.Documents.Open2000('Имя файла');
AuxTextString     := 'Имя поля';
WrdFormFld        := WrdDoc.FormFields.Item(AuxTextString);
WrdFormFld.Result := 'Текст';
WrdDoc.FormFields.Shaded := FALSE;
WrdApp.Visible := TRUE;
WrdApp.Activate;
С форматированием не разбирался, накладываю его сразу на установленные закладки.
ps У нас почему то часть одним способом сделана, часть другим) Сам не знаю почему...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Sancho (1).
msdyncomm: How Do I: Use Jet Express for Word as Word Layout Creating Tool in Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot NAV: Blogs 0 14.01.2015 20:11
Размножение кнопок Excel/Word на page меню alexb_imported NAV: Администрирование 0 19.09.2013 11:45
Стандартная выгрузка в Word,Excel заказа продажи в RTC Shilkov NAV: Функционал 0 28.11.2011 15:43
Логотип компании при выгрузке Заказа продажи в Word %Anton% NAV: Функционал 1 18.06.2009 10:55
Помогите плиз с XML (Word-ом?) poul_and NAV: Программирование 11 28.02.2008 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
