Старый 22.07.2004, 07:07   #1
arseniy is offline
arseniy
Отображение записей на форме
Привет всем. Есть форма и связанная с ней таблица. Как сделать так, чтобы при открытии форму отображалась оперделенная запись из связанной таблицы (не поледняя просматриваемая, как происходит обычно, а именно определенная)?
Старый 22.07.2004, 08:15   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
В свойствах формы есть два свойства. Первое SourceTablePlacement определяет какую запись отобразить (Last, First, Saved, Record). Если указать Record, то в свойстве SourceTableRecord можно указать нужные фильтры.
Старый 23.07.2004, 10:38   #3
EDVard is offline
EDVard
Re: Отображение записей на форме
Изначально опубликовано arseniy
Эта форма открывается из другой формы? Такая процедура нужна например, когда мы из строки сабформы хотим посмотреть какую-то связанную с ней таблицу, отфильтрованную по текущей строке... Тогда мы на кнопку перехода в подчиненную таблицу вешаем такой код:
CurrForm.Subform.FORM.ShowParam;
//Subform - имя сабформы, ShowParam - функция в Subform
А в сабформе создаем функцию ShowParam в которой пишем след. код:
TableLine.ShowParam(Rec);
//TableLine - таблица, навешанная на сабформу, ShowParam - функция в этой таблице
Функция ShowParam таблицы TableLine в свою очередь содержит такой код
RelatedTable.SETRANGE("Field For Filter1",Rec."Field For Filter1");
RelatedTable.SETRANGE("Field For Filter2",Rec."Field For Filter2");
FORM.RUNMODAL(50001,RelatedTable);
Где RelatedTable - переменная типа Rec, содержащая связанную таблицу, которую нам нужно отфильтровать и открыть
Field For Filter1, Field For Filter2 - фильтруемые поля
Form 50001 - форма, на которую навешана RelatedTable.
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
проблемы со вставкой большого количества записей в таблицу Nadezhda NAV: Программирование 6 21.06.2005 15:29
Помечание (MARK) записей из кода Nataly NAV: Программирование 6 24.01.2005 10:37
Элементы на Форме logoff NAV: Программирование 4 08.11.2004 12:05
Как на форме отобразить поле из другой таблицы Maxi NAV: Программирование 5 30.04.2004 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
