Старый 02.09.2016, 23:57   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Проверка проимпортированных строк во время импорта data entities в AX 7
Дано: CSV-файл с, допустим, 10 строками. Импортируем его в AX 7 через Data Management > Import.
Подскажите, каким образом (в каком методе) при импорте каждой строки можно проверить содержимое уже проимпортированных строк? К примеру, для третьей строки проверить значение полей в проимпортированных двух строках?
Интересует, как это сделать перед созданием записи в staging table.
Спасибо.
Старый 03.09.2016, 08:34   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Скорее всего никак. Так как из файла в staging копирует SSIS, собственно в этом и фишка. Всю логику можно прикрутить только при staging -> target.
Старый 03.09.2016, 12:33   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Но методы defaultRow и defaultFields ведь вызываются для каждой записи? В качестве эксперимента, в них можно кэшировать значения полей и потом использовать кэш при следующих вызовах этих методов. Но при этом неясно, как проверять, что это кэш конкретно для этого импорта, а не для других.
Старый 03.09.2016, 15:26   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Но методы defaultRow и defaultFields ведь вызываются для каждой записи? в них можно кэшировать значения полей и потом использовать кэш при следующих вызовах этих методов.
Можно и левой пяткой правое ухо чесать, но в целом методы defaultRow и defaultFields предназначены для заполнения значений по умолчанию для полей, значения которых в импорте не заданы явно. Если вы в этих методах будете делать что-то другое, то испортите карму себе и вашим последователям.
Старый 03.09.2016, 16:05   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сам подход использования этого фрейморка связан с тем, что импорт разделен на два этапа:
  • Закачиваем в staging все "Как есть" (ну, может быть, с простейшими проверками). На этом этапе, возможно выполняем какие-то технические преобразования, например XLST).
  • А уже при перегонке staging -> target используем все прелести Аксаптовской бизнес логики.
Для простого импорта это работает (кстати, не только в AX7, что-то похожее есть в SAP, часть реализована в DAX2012). Как это использовать для ежедневной интеграции между разными системами сказать не могу - недостаточно знаний и опыта.
Старый 03.09.2016, 21:06   #6
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Пока не попробуешь, не ясно, можно или нет.
Я ничего другого в них делать не собираюсь. Допустим, заполнение полей по умолчанию должно зависеть от значений, заполненных в предыдущих строках. Да и пример я привел только для того, чтобы показать, что дело не ограничивается SSIS. Если есть другие методы, которые можно использовать, отлично - именно это я и хочу выяснить.
Я согласен. При этом хочется в полной мере понять возможности системы. К примеру, когда закачиваем в staging "все как есть", мы вполне можем инициализировать некоторые поля из number sequences. Если это максимум, что позволяет фреймворк - что ж, это тоже полезное знание.
Старый 04.09.2016, 04:53   #7
skuull is offline
skuull
А чем вам этот staging так впал ? Почему не сделать, как нормальные люди, всю логику при копировании из staging в target ? Там даже можно реализовать свой метод copyCustomStagingToTarget и написать свою логи для копирования, как сделано в некоторых энтити которые заливают журналы.
Последний раз редактировалось skuull; 04.09.2016 в 05:56.
Старый 04.09.2016, 12:37   #8
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Ага, спасибо. Отвечая на содержательную часть поста:
К примеру, есть стандартная data entity для ledger journals. Уникальный индекс у staging table такой же, как и у LedgerJournalTrans: номер журнала и номер строки. Если номер журнала может инициализироваться по умолчанию, то для избежания ошибки при импорте номер строки необходимо указывать в отдельном поле в файле.
Если же не хочется указывать номер строки в файле импорта, то есть 2 варианта:
  1. Изменить уникальный индекс. Разрешить пустой номер строки. Изменить логику копирования из staging в target для генерирования номеров строк.
  2. Изменить логику импорта в staging для генерирования номеров строк.
Вариант 2, судя по всему, не возможен.
Старый 05.09.2016, 11:06   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В сходной задаче делал именно так.
Старый 05.09.2016, 11:11   #10
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Я тоже определился уже так делать, спасибо.
ax7, data entity
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 5: PowerBI.com and On Premise Data (Preview) Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2015 15:11
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
daxserver: Master data management in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2014 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
