Старый 20.07.2004, 11:21   #1
nicko is offline
nicko
? Группы зарплаты и ставки
Скажите, плиз, как работает связь между группами зарплаты и ставками с типом группа. можно ли сделать так чтобы, ставка с типом группа, автоматически присваивала сотрудникам входящим в нее значение соответствующей ставки. Например, значение ставки с типом группа (значение = 6000) присвоилось группе з/п 1 в качестве оклада для этой группы.
Старый 20.07.2004, 11:56   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Если кратко - нельзя
А вообще я не очень понял что вы хотите сделать. Значения как раз присваиваются ставкам, а не значения ставок - сотрудникам. И в какой момент вы ЭТО хотите?
Старый 20.07.2004, 12:40   #3
nicko is offline
nicko
на предприятии есть несколько разрядов, от которых зависит оклад. Коэффициент увеличения оклада с увеличением разряда постоянный (например 1,2). Я хочу привязать оклад к разряду, чтобы при присвоении разряда сотруднику, ему автоматом присваивался соответствующий оклад.
Вот что я сделал:
я создал группы з/п (разряд 1, разряд 2, и т.д.),
создал ставку с типом группа, например СТ_ГР, и в ней определил значения групп зарплаты (например, разряд 1 = 5000, разряд 2 = 6000 и т.д.)
При приеме сотрудника на работу я указываю по кнопке зарплата принадлежность сотрудника к соответствующей группе зарплаты (например, к разряду 2).
Правильно ли это?
Но дело в том, что в Карточке сотрудника на вкладке Зарплата в поле Оклад в выпадающем списке только ставки с типом число. Т.е. мы не сможем указать ставку с типом группа (СТ_ГР).
Не повлияет ли это на что - либо?
Старый 21.07.2004, 14:46   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вы хотите тарифную сетку.
Тарифная сетка есть на многих предприятиях но отсутствует в Аксапте (парадокс, не так ли? ) Сделать суррогатную сетку тоже нельзя, так чтобы она хоть чуть-чуть отвечала задачам ТС как таковой.
Решение:
1) плюнуть на тарифную сетку. Оклад есть оклад, его и вводите
2) заставить программистов дописать эту фукнциональность. Работать будет скорее всего криво (т.к. структура штатного расписание не позволяет нормально реализовывать подобные задачи) но оклад при приеме выбрать из списка, а не вводить руками будет можно
То же, что делаете Вы, вообще абсолютно и в корне неверно и возвращайте все взад как можно скорее иначе просто ничего работать не будет.
группы зарплаты, расчеты с персоналом, тарифная сетка
Расчеты с персоналом.Группы зарплаты - запрос Kler DAX: Программирование 7 26.10.2007 16:33
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Расчеты с персоналом: Группы зарплаты rus_stas DAX: Функционал 9 07.09.2006 17:44
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
