		#1 |
			Удалить все записи из заблицы
			Вот совсем маленький вопрос. Как записи то удалить, абсолютно все и быстро из таблицы (не временной)?
		#2 |
			В Аксапте delete_from ИмяТаблицы, непосредственно запросом SQL truncate table ИмяТаблицы.
	Не забываем про связанные таблицы, про ограничения, про отработку бизнес-логики при удалении. Или есть подвох в вопросе?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Yeah))) (1). | |
		#3 |
			подвоха нет. Все удаляю сознательно
		#4 |
			На скорость удаления записей может влиять бизнес-логика. Если хотите проигнорировать наличие связей с другими таблицами и перекрытые мотоды, то перед удалением вызовите соответствующие методы common.skip*
	P.S.: Если удалить нужно разово то можно временно вручную сделать невременную таблицу временной
		#5 |
		#6 |
			 Британский учённый
			Сделать временной и синхронизировать самый быстрый способ, но только если действительно нужно полностью очистить табличку для всех компаний. Тоже самое что удалить таблицу из СУБД и синхронизировать из АХ.
	Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.  |
		#7 |
			Я не в курсе, а метод
			SqlDataDictionary.tableTruncate() физически как удаляет записи в таблице? Truncate Table или через Delete?
	- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря...  |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
		#8 |
			Truncate Table.
	Андрей.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2). | |
		#9 |
			А в контексте чего вы хотите удалять записи? Вы пишете какую-то функциональность или же в режиме разработки вам понадобилось очистить таблицу от данных?
	// no comments  |
