Старый 15.07.2004, 11:21   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Работа с планом счетов.
Подскажите, п-ста, как можно получить список счетов из главной книги?
Есть итоговый счет X. Он содержит счета x1,x2, … xn, которые тоже могут быть итоговыми, ... ... а в самом конце цепочки - искомые счета : a1….am.
Как получить a1…am , зная начальный счет Х?
Существуют ли стандартные механизмы для решения задачи?
Или надо рекурсивно выполнять запрос:
select FromAccount, ToAccount
from LedgerTableInterval
join LedgerTable
where LedgerTable.TableId == LedgerTableInterval.AccountTableId
&& LedgerTable.RecId == LedgerTableInterval.AccountRecId
&& LedgerTable.AccountNum == 'X';
Виталий.
Старый 16.07.2004, 13:04   #2
mlapa is offline
mlapa
Vitali_i , не могли бы Вы уточнить что является входным параметром:
итоговый счет (например "01.999") или просто номер счета ("01")?
Старый 16.07.2004, 15:01   #3
AndreyV is offline
AndreyV
Я Vitali_i понял так: есть счета в ПС
01.11
01.12
01.13
01.19(итоговый)
01.21
01.22
01.23
01.29(итоговый)
01.99(итоговый: сумма 01.19 и 01.29).
можно ли так завести счета?
Старый 16.07.2004, 15:37   #4
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано AndreyV
01.11
01.12
01.13
01.19(итоговый)
01.21
01.22
01.23
01.29(итоговый)
нет
Старый 16.07.2004, 15:59   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
А разве вопрос был в этом?
Допустим совсем грубо есть счета:
A0.01 (итоговый 01.01 - 01.XX)
A0.02 (итоговый 02.01 - 02.XX)
A0.05 (итоговый 05.01 - 05.XX)
A0.99(итоговый A0.01 - A0.05)
Как получить список всех неитоговых счетов, итоги по которым рассчитываются в A0.99? Есть ли такая волшебная функция или надо её написать?
Я предполагаю второе.
p.s. Надеюсь, я правильно понял вопрос.
Старый 16.07.2004, 17:14   #6
Hamster is offline
Hamster
без программирования - никак.
Старый 16.07.2004, 18:28   #7
mlapa is offline
mlapa
Собственно говоря, если одним запросом надо получить весь список, то это можно сделать так (в текущем случае итоговый счет "01.999"):
static void GetAccountsFromSummary(Args _args)
LedgerTable ledgertable;
while select ledgertable
where ledgertable.accountnum > (select LedgerTableinterval
where LedgerTableinterval.AccountRecID ==
(select LedgerTable
where LedgerTable.AccountNum == '01.999').RecId).FromAccount
ledgertable.accountnum < (select LedgerTableinterval
(select LedgerTable
where LedgerTable.AccountNum == '01.999').RecId).ToAccount
ledgertable.accountpltype >= 1 &&
ledgertable.accountpltype <= 5
info(ledgertable.AccountNum);
Старый 19.07.2004, 11:01   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Включать итоговые счета в настройки итогов итоговых счетов в Аксапте — бестолковое занятие, т.к. вы не сможете это использовать средствами стандартного функционала (если вы хотите попрограммировать, то другое дело).
Для построения многоуровневых итогов вы можете воспользоваться двухуровневой схемой, располагая все итоговые счета на одном уровне и включая в них полный диапазон неитоговых счетов. Тогда и SQL запрос вам будет проще строить, если захотите. Подробней можете посмотреть международные демострационные данные.
А вообще список счетов (план счетов, называется) можно получить в одноименном отчете (Главная книга\Отчеты\Базовые данные\План счетов). Чтобы отчет был красивым, нужно приноровиться пользоваться форматированием.
glibs®
план счетов, ax3.0
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Коды счетов в плане счетов PlasticinE DAX: Программирование 2 10.12.2001 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
