Старый 27.06.2016, 18:18   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
DAX2009, веб-сервисвозращает данные в виде "\u####"
Проблема следующая - с веб-сервисом обмениваюсь данными с помощью .net библиотек, всё идет нормально, до тех пор пока в ходе метода "GET" не получаю запрашиваемые данные. Конкретно, System.IO.StreamReader, метод readToEnd.
Возвращаемая строка приходит то ли в Unicode формате, то ли там в самом начале, в настройке в методах set_* я что-то не так задал, короче в инфологе или отладчике виден просто перечень вида "\u0410\u0431..." и т.д.
Есть какое-нибудь средство конвертации такой строки в понимаемый вид?
Пробовал играться с System.Text.Encoding::Convert, но ничего путного не вышло, если не считать что в одной из попыток вместо описанного выше текста вылезли кракозябры.
Наверно ведь это как-то лечится?
Порылся на форуме, вроде много чего-то похожего видел, но приведённые там решения не помогли, а по конкретно описанной проблеме ничего не нашёл.
Старый 27.06.2016, 18:59   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
System.Web.HttpUtility::HtmlDecode("\u0410\u0431");
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), alex55 (1), FrolovAndy (1).
Старый 28.06.2016, 10:42   #3
FrolovAndy
Благодарю Вас, в точности то что надо!
Старый 28.06.2016, 16:38   #4
FrolovAndy
Решил новую тему не создавать, спросить здесь же, ибо проблемы по тому же веб-сервису, с методом "GET" разобраться удалось, теперь ломаю голову над "POST".
Посмотрел все возможные примеры как отрабатывает - на разных приложениях, на форуме, всюду получается примерно следующая схема - создается request со своим url, после его настройки формируется streamWriter, в который передается еще какая-то информация, чаще всего некий xml, далее на нем вызывается Write(), после чего уже идет response и reader с текстом ответа.
Т.е. это так, как должно быть в большинстве случаев. Но в моем варианте, если верить мануалу по API, по той команде которую надо использовать, выходит что всё делается одним url-запросом, и тогда совсем уже непонятно как реализовать такое поведение в AX, что передавать в streamWriter, и нужен ли тогда вообще сам streamWriter. Пробовал без него обойтись - ничего не работает, выдается что ошибочный запрос. Пытался комбинировать - что-то запихивать в url при создании request, остальную часть в streamWriter, но это всё игра в угадайку, и ничего путного не выходит.
Короче, запутался окончательно, может есть в жизни какие-то похожие примеры использования "POST" в том виде как я выше описал? Или тут вообще надо подход менять коренным образом, другие механизмы использовать?
Старый 29.06.2016, 10:47   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
При работе с web-сервисом все и всегда все делают одним url-запросом. А все "танцы с бубном" вокруг streamWriter и streamReader- это все или подготовка этого самого url-запроса или разбор полученного ответа
Ну, чтобы было понятно, это как вызов метода с параметром. Можно сказать, что url - это "имя метода", а передаваемый XML - параметр. Точнее, если речь идет о POST, то универсальным параметром является некий "контейнер", а XML- это элемент этого контейнера
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), FrolovAndy (1).
Старый 29.06.2016, 14:00   #6
FrolovAndy
Воистину! Огроменная благодарность!
На свежую голову попробовал по Вашему совету всё запихнуть в url, и без streamWriter, и всё получилось.
Почему вчера не получалось - так и не понял, наверно под вечер мозги закипели, и где-то подкосячил.
Старый 11.07.2016, 19:00   #7
FrolovAndy
Теперь продолжение "приключений".
Всё вышесказанное хорошо работало до тех пор, пока не потребовалось работать с командами типа POST, требующими помимо запроса передачи структуры в формате JSON.
Т.е. есть примерно следующий контент:
{"cards":
[{"serial":"test1", "template":"TestFr"},
{"serial":"test2", "template":"TestFr"}]
и его надо как-то пропихнуть в Web-сервис.
Был бы это xml а не JSON, всё понятно тогда, этому много примеров, а вот как JSON-структуры загонять - нигде не нахожу.
И еще вопрос к этому же - предложили альтернативный метод, с помощью библиотеки RestSharp.dll, там неплохой .net сервис как раз для JSON обмена. Но вот что получается. Есть некоторый объект RestSharp.RestClient, и у него есть метод Execute. Когда в коде декларирую restClient, и затем набираю restClient., после точки выпадают методы, в т.ч. и Execute, т.е. система его видит. Однако, когда строка кода принимает вид restClient.Execute(restRequest), компилятор ругается и говорит что метода Execute у класса RestSharp.RestClient не существует.
Мне это очень странно, потому что раз так, то как же тогда intellisense видит его в выпадающем списке? т.е. метод прописан, но код не компилируется. Или проблемы уже с самой библиотекой?
А без этого метода никуда, это основа всех взаимодействий RestSharp с веб-сервисом.
Последний раз редактировалось FrolovAndy; 11.07.2016 в 19:10.
Старый 11.07.2016, 20:17   #8
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
Эта ошибка означает, что среди сигнатур методов RestClient.Execute() компилятор не нашел подходящей для указанного в коде множества и типа параметров. Как вы объявляете переменную restRequest? Попробуйте явно использовать интрерфейс IRestRequest в качестве типа переменной.
Старый 12.07.2016, 11:11   #9
FrolovAndy
C IRestRequest тоже пробовал, не помогает. Проблема именно в том, что саму функцию не находит.
Вообще вот как выглядят предлагаемые способы использования, там два варианта.
Может надо и по второму действовать, но тогда вопрос, как это должно быть переложено на X++?
Миниатюры
Старый 13.07.2016, 11:51   #10
FrolovAndy
В-общем, после долгих мучений, мой личный вердикт: если версия AX 2009 и ниже, то просто так имеющимися средствами реализовать в ней обмен в формате JSON невозможно.
Так что пришлось смириться, установить себе Visual Studio, кодить необходимый функционал на C#, подключать в AX созданные dll, только так, другого пути нет.
Либо перевнедряться на >= AX2012
Старый 13.07.2016, 13:43   #11
Еще раз: ошибка "метода такого-то у класса сякого-то не существует" означает обычно лишь то, что ядро Аксапты не смогло сопоставить типы и перечень параметров, которые вы передаете в коде X++, перегруженным вариантам метода с таким названием в .NET-типе.
Ну... не совсем так: посмотрите в AX 2012, как работает RetailCommonWebAPI::getMapFromJsonString(), там вроде никакого волшебства нет. Аналогично можно сделать сериализацию данных в JSON, в т.ч. без использования RestSharp, штатными средствами .NET FCL.
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
Старый 13.07.2016, 14:17   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какой тип имеет Response? Там вроде бы требуется RestResponse<Некоторый тип>, то есть generics.
Старый 13.07.2016, 15:42   #13
FrolovAndy
Ну мы в итоге обошли этот момент, написав в VS обертку, которая сама дёргает execute на RestClient. А уже эта обертка используется из Аксапты. Правда там тоже не без шаманства - приходится сначала объявлять переменную с типом ClrObject, в неё записывать экземпляр из обертки, и уже на ней вызывать нужный метод. Иначе не работает.
Если так, посмотрим и этот вариант. Если честно, в 2012 я и не пытался лазить, потому что не верил что удастся быстро адаптировать код к исполнению на 2009. А так, может и выход...
Старый 13.07.2016, 15:43   #14
FrolovAndy
В Ax для этого использовали IRestResponse, прокатило.
Старый 24.11.2016, 14:30   #15
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Задача решается одной строкой в Аксапте:
responseText = System.Text.RegularExpressions.Regex::Unescape(responseText);
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
