Старый 07.06.2016, 09:39   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Angry AX2009 EP - установка. Остался последний шаг! Помогите кто может!
Ну вот чуть-чуть осталось! буквально последний шаг!
Сейчас имеем -
1.Win2008R2-x64 + MSSQL 2008R2 x64
2. Win2008R2-x64 + АОС
2. Win2003Server 32bit + АОС 32bit + клиент + WSS30 - спец. для EP сделал сервер!
Установка прошла успешно! Руками создал в WSS веб-приложение, потом установщик развернул на него шаблон, руками создаю семейство веб-узлов, выбираю в настройках шаблон EP - идет, идет... и вываливается на пустую страницу! ошибка 404!
В Аксапте смотрю - в Веб узлах пусто, а в управлении развертыванием - есть.
Ну и соответственно - ролевые центры не работают!
Что еще можно посмотреть? Пользователей всех служебных во все группы напихал, всех админами сделал!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 07.06.2016, 17:09   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
Все снес - делаю заново по книжке - AxInstallationGuide_RU_RU
Все прекрасно, сначала BC, потом АОС (приложение на другом сервере), потом Клиент потом сверху SP1.
Пробуем ролевой центр - все практически нормально, но опять - в самом конце...
Вход в функцию CurrentUserAlias
Выход из функции CurrentUserAlias
Создание нового узла корпоративного портала со следующими параметрами:\n URL-адрес: http://AX5EP/sites/AX5\n Название: EP Site\n Код языка: 1049\n Учетные данные владельца: DOMAIN\user
URL-адрес веб-службы администрирования: http://ax5ep:7601/_layouts/ep/WSSAdmin.asmx
Information: Режим отладки отключен.
Возникла ошибка при создании нового узла программой установки.
Базовое соединение закрыто: Непредвиденная ошибка при приеме.
System.Net.WebException
в System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
в System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.WSSAdmin.CreateSite(String Url, String Title, String Description, Int32 Lcid, String WebTemplate, String OwnerLogin, String OwnerName, String OwnerEmail, String PortalUrl, String PortalName)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.CreateDefaultEPSite(String virtualServerUrl)
Не удается прочитать данные из транспортного соединения: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
System.IO.IOException
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead)
System.Net.Sockets.SocketException
в System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
Статус возврата API: Warning
Выход из функции Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.IEPDeployment.InstallEnterprisePortal
=== Установка была завершена с незначительными ошибками или предупреждениями. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
Т.е. не создается запись в таблице Веб-узлов.
Почему? Что ему надо? Как победить?
Старый 07.06.2016, 17:40   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Гугл выдает много результатов на фразу AX EP "An existing connection was forcibly closed by the remote host"
Ничего не помогло?
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (3).
Старый 07.06.2016, 18:03   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В топку Installation Guide по 4.0 и 2009 там как-то криво было описана установка с порталом, помогал метод проб и ошибок.
Очень вменяемая инструкция была на mazzy.ru, по ней когда-то давно без проблем установил портал:
Установка AX 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Старый 07.06.2016, 18:25   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Яхууу! Наконец-то!
Таки надо читать в первоисточнике!
Solutions Monkey: w3wp crash while installing EP or creating EP site - вот это помогло! недоставил кое-что!
Та инструкция хороша, если надо все в куче - а на раздельно надо поизвращаться!
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
ax2009, enterprise portal, ролевой центр, установка
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2012 EP - Admin Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2011 18:11
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
EP AX2009 EP: переключить форму в другой режим caper DAX: Программирование 0 18.03.2010 16:29
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
помогите с установкой EP EastWolf DAX: Администрирование 9 06.06.2008 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
