Старый 11.11.2015, 16:11   #1
RedFox is offline
RedFox
Привет всем.
Есть такая задачка - позволить пользователю вводить значения % в поле decimal.
Например поле содержит значение 200, а нужно увеличить значение на 30%.
Если в поле написать 200+30%, то выдается сообщение:
Please specify a decimal or a calculation expression.
Помнится, что иногда ядро запускает функции 1 кодеюнита.. Никто не пробовал такое допилить?
Старый 11.11.2015, 17:10   #2
RedFox is offline
RedFox
Вот небольшое уточнение - нашел ГДЕ сделать обработчик, но вот КАК сделать, чтобы реагировал только либо на определенное поле, либо таблицу пока еще не нашел..
Не хотца изобретать велосипед.. а найти готовую функцию
P.S. Может кому сгодится нумерация функций в CU1
101 MakeBoolean
102 MakeOption
103 MakeInteger
104 MakeDecimal
105 MakeDate
106 MakeTime
107 MakeText
109 MakeCode
110 MakeBinary
111 MakeBLOB
112 MakeBigInteger
113 MakeDuration
114 MakeDateTime
115 MakeGUID
Старый 11.11.2015, 22:20   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Для того чтобы пересчёт процентов производился в только определённом поле/таблице: поместите ваш код в форме в OnAfterInput()-trigger требуемого поля.
Старый 12.11.2015, 10:01   #4
RedFox is offline
RedFox
Спасибо за предложение с триггерами на форме только, но слишком много изменений в моем случае. Поэтому было начато копание именно в данном направлении. Вопрос сейчас стоит в нормально-компактном обработчике (не сильно я дружу с "логикой и строковыми функциями" (после анализа CU1)
Старый 12.11.2015, 16:31   #5
Fordewind is offline
Fordewind
найти на мибусо калькулыторя. приляпость на форме у нужного окна. передавать в окно значение.... Profit?
Старый 13.11.2015, 12:12   #6
RedFox is offline
RedFox
А это уже идея. Спасибо! Щас буду искать и за ссылочку буду так же благодарен.
Старый 19.11.2015, 21:22   #7
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Предложите вашим пользователям писать 200*1.3, результат получат такой же.
Старый 20.11.2015, 10:57   #8
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
а для более сложных операций можно ряды использовать
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
