Старый 21.01.2015, 16:19   #1
Es gibt einen interessanten Schalter für die Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe um ein Service Tier direkt von dem Command Prompt zu starten ohne diesen extra als Instanz zu konfigurieren.</p>
Dieses kann unter anderem helfen, wenn Sie eine bestimmte Funktion in einem speziellen Build auf einer Testdatenbank testen wollen ohne weitere Änderungen am System vornehmen zu wollen.</p>
Ein mögliches Vorgehen sieht hier wie folgt aus.</p>
- Kopieren des NST Verzeichnisses auf die Festplatte.</p>
- Stoppen des aktuellen NST.</p>
- Den Command prompt mit Admin Berechtigungen öffnen.</p>
- Gehen Sie in das Verzeichnis des NST den Sie starten wollen.</p>
- Starten Sie Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe /console"</p>
Die in der jeweiligen Microsoft Dynamics NAV Version verfügbaren Schalter können Sie mit dem folgenden Befehl aufrufen:</p>
Beispiel:</p>
"Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe [$>ServiceInstance<] [/config >ConfigFileName<] [/console] [/?]"</p>
" $>ServiceInstance< : Name of the instance. The name must be unique for this computer and must begin with '$' and must not contain spaces."</p>
" /config >ConfigFileName< : Specify the qualified name of the configuration file for the instance.""</p>
" /console : Start the server in console mode."</p>
" /? : Shows this help."</p>
These postings are provided "AS IS" with no warranties and confer no rights. You assume all risk for your use.</p>
Mit freundlichen Grüßen</p>
Sebastian Röttel</p>
Microsoft Dynamics Germany</p><div style="clear:both;"></div>Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
