#1 |
здрасьте!
очень хочется добавить ссылочку в ячейке Excel на другие ячейки. код VBA вот такой: ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= "Лист1!B17:B24" начинаю рисовать в навике, получаю примерно такую конструкцию: xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), 'Лист1!B17:B24'); компилячится, но не работает. ибо Add не равен Add Anchor печалька.поможите кто чем может?
#2 |
Такой код вполне работает:
xlReportSheet.Hyperlinks.Add(xlRange, pWithLink, '', '', pWithText); |
#3 |
попробовал, с первого раза не полетело.
pWithLink и pWithText это текстовые переменные? во первой ссылка, во второй что? |
#4 |
Первая - ссылка, вторая - текст который показывается в ячейке
#5 |
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), 'Лист1!B17:B24', '','','ура!');
![]() Это сообщение для C/AL программистов: Не удалось вызвать функцию Add. Компонент OLE или сервер Automation вернул следующее сообщение: Требуемая функция не существует, или вызов пытается присвоить значение свойству, которое не изменяется. понять бы, про какую функцию или свойство он говорит... |
#6 |
У меня получилось так:
Код: CREATE(xlApp,TRUE);
xlWrkbook := xlApp.Workbooks.Add;
xlWrksheet := xlWrkbook.ActiveSheet;
Hypers := xlWrksheet.Hyperlinks;
Hypers.Add(xlWrksheet.Range('A1'),'', 'Лист1!B17', '','Ура!');
xlApp.Visible(TRUE);
Name DataType Subtype Length
xlApp Automation Unknown Automation Server.Application
xlWrksheet Automation Unknown Automation Server.Worksheet
xlWrkbook Automation Unknown Automation Server.Workbook
Hypers Automation 'Microsoft Excel 12.0 Object Library'.Hyperlinks |
#7 |
ура!
xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(xlWorkSheet.Range('A1'), '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 0'); не работает! но! если мы заменим какую-то часть на переменную, то начинает работать! причем заменить можно как xlWorkSheet.Hyperlinks, так и xlWorkSheet.Range!!! оба примера ниже - работающие: _Hyp := xlWorkSheet.Hyperlinks; _Hyp.Add(xlWorkSheet.Range('A2'), '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 1'); _Range := xlWorkSheet.Range('A3'); xlWorkSheet.Hyperlinks.Add(_Range, '', 'Лист1!B17:B24', '', 'test 2'); спасибо rmv, InTacto, Quattro!!! |
