Старый 25.06.2012, 15:32   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Коллеги, нужна помощь!
Ситуация: Товар 1 является выходом Производсветнного Заказа (ПЗ) 1. Его в свою очередь потребляют в ПЗ 2.
Нужно: отменить выход из ПЗ 1.
Как это сделать?
(Забыли проставить трассировку по серийникам на операцию выхода, кол-во товара на выходе 10 штук)
Старый 25.06.2012, 15:42   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Внести в спецификацию и потребить в ПЗ1. Вроде так.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 25.06.2012, 16:08   #3
Fordewind
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Дело в том, что выход ПЗ 1 мне все таки понадобиться в дальнейшем (все было верно кроме серийников). А если выход потрбелить, то не сойдет ли потом система с ума при завершении?
Старый 25.06.2012, 16:13   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Нет не сойдет, в 339 таблице item application entry есть ветка на побные случаи и она операциисхлопывает
Старый 25.06.2012, 16:25   #5
Fordewind
Это хорошо. Раньше о таком даже не задумывался.
Спасибо. Буду тестить. По результату отпишусь
Старый 25.06.2012, 18:38   #6
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
По серийникам, может лучше сделать реклассификацию? Правда возможно триггер придется отключить на Item, при проверке учтенных операций. Но если подобная ошибка возможна в будущем - наверное лучше идти стандартными способами.
Старый 09.07.2012, 15:36   #7
Lates is offline
Lates
Может для такого частного случая вручную заполнить лот в ТКО, складских операциях (если есть), произ. мощностях?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
