Старый 04.12.2009, 22:25   #1
zm is offline
zm
Примерно год назад перед нами (NSC)стояла задача: доработать и внедрить WMS (Navision)на складе с паллетной спецификой (1 паллет - могут быть разные товары)приемки, хранения и движения (до Pick-зоны) товара.Анализ ситуации на тот момент показал, что готовых решений нет, а как обстоят дела сейчас? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей?
p.s. Мы со своей задачей справились, склад работает.
Старый 07.12.2009, 11:28   #2
Lates is offline
Lates
Сообщение от zma Посмотреть сообщение
Все зависит от особенностей процессов... В нашем случае удалось использовать стандартный функционал с небольшими доработками.
Но у нас (пока ) нет разных товаров на паллете. Тут надо подумать - как с этим быть.
Старый 07.12.2009, 12:10   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Палету обзывать ячейкой и работать как со снадратным функционалом
Старый 13.07.2010, 18:53   #4
vovka_imported is offline
vovka_imported
очень интересное решение, а можно поподробнее?
(очень часто возникают такие вопросы, но такого подхода мне еще ни разу в голову не приходило, возможно это будет решением).
если не сложно опишите, пожалуйста, например, процесс:
Приемка (Палета целиком) -> размещение на хранение (Палета целиком) -> подбор (под заказ продажи) (какое то 1 изделие из палеты) -> отгрузка (какое то 1 изделие из палеты)
хранение палеты в ячейке? ...
Старый 16.07.2010, 15:48   #5
Lates is offline
Lates
Кстати, вариант "1 паллета = 1 приемка" действительно будет удобен в этой ситуации.
Т.е. для каждой паллеты в итоге будет отдельная учтенная приемка, которую потому нужно разместить.
Вот только с размещением всей приемки в одну ячейку, возможно, придется помучиться.
Не помню навскидку, чтобы стандартно можно было весь документ поместить в одну ячейку...
Старый 16.07.2010, 23:41   #6
zm is offline
zm
Lates - "Палету обзывать ячейкой и работать как со снадратным функционалом" - tak standartno nichego ne poluchitsja. Kstati variant "1 паллета = 1 приемка" na sklade - ekzotika, lichno ja takogo ne pomnju.
Vovka -"если не сложно опишите, пожалуйста, например, процесс:
Приемка (Палета целиком) -> размещение на хранение (Палета целиком) -> подбор (под заказ продажи) (какое то 1 изделие из палеты) -> отгрузка (какое то 1 изделие из палеты)" - bilo bi interesno uvidet' biznesProcess, esli kto-nibud' sumeeet ego opisat' v standarte. Bez ser'eznogo developmenta zdes' ne oboitis'. Dobavlju esche, chto na pallete ne tol'ko raznie tovari, no i odni i te zhe tovari mogut prinadlezhat' k raznim Lotam i imet' raznie Expiration Date(otbor tovara po FEFO). V standarte Whse Tracking sistema ne imeet stol'ko stepenej svobodi, chto bi opisat' eto.
Старый 19.07.2010, 12:35   #7
vovka_imported
как быть в случае, когда кол-во паллет в день доходит скажем хотя бы до 500? (вопрос больше относится к трудозатратам)
Старый 02.08.2010, 10:02   #8
Lates is offline
Lates
Сообщение от vovka Посмотреть сообщение
Возможно, сканирование как-то может облегчить процесс...
Старый 12.10.2010, 16:51   #9
petyun is offline
petyun
Как вариант решения - использовать новую сущность - Паллет. Т.е. добавить таблицу "Pallet Information", поля, к примеру, PalletNo, CreatedDate, Qty. Добавить ссылочное поле на PalletNo в таблицы 32, 6505, возможно , 7312, 5767, 336, 337, 6550...
Далеее, при приемке - создаем Паллет, распределяем строки и колличества по паллетам.
Придется модифицировать Wh Activities, если использовать ограничение, что размещать и перемещеть мы можем только Паллет, а не части.
Плюс модификация отчетов и печатных форм.
В общем, работы предостаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
