Старый 18.06.2010, 11:23   #1
Fallen is offline
Fallen
День добрый, никто не сталкивался со подобной задачей? Суть в том что из макроса нужно запускать отчет Navision у которого в target=Report reportNo view=SORTING(Field3) WHERE(Field3=1(ActiveCell.Value)) проблемма же заключается в следующем стандартную навовскую ссылку типа
navision://client/run?servername=ServerName%26database=DatabaseName%26company=CompanyName%26target=Report%20ReportNo%26view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1(Param))%26requestform=Да%26servertype=MSSQL VBA не понимает.
а при использовании ссылки:
Program = "C:\Program Files\Navision Attain\Client\fin.exe servername=ServerName, database=DatabaseName, company=CompanyName, target=Report ReportNo view=SORTING(Field3) WHERE(Field3=1(ActiveCell.Value)) requestform=Да,servertype=MSSQL" вылетает ошибка "неизвестное свойство программы 'target'."
Старый 18.06.2010, 11:33   #2
GGNAME is offline
GGNAME
Попробуй создать ярлык для отчёта и запускать его из макроса.
Старый 18.06.2010, 11:45   #3
Fallen is offline
Fallen
В том и дело что это не выход, проблемма в том что есть документ Excel в котором сохранены номера документов которые должны указываться в WHERE(Field3=1(ActiveCell.Value)) в качестве ActiveCell.Value (для построения отчета по ним) а соответветственно придеться создавать ярлыки из того же макроса для каждого номер документа(хотя я сомневаюсь в самой возможности этого) и запускать их
Старый 18.06.2010, 12:12   #4
GGNAME is offline
GGNAME
Ну на край в файле ярлыка свободный доступ к пути и параметрам, можно подредактировать его через макрос, понимаю изврат, но это на крайний случай -)
Старый 18.06.2010, 16:07   #5
Fallen is offline
Fallen
Действительно что на крайний случай... А насчет изврат, так тут сама задача изврат
Старый 18.06.2010, 16:17   #6
GGNAME is offline
GGNAME
А функцию Shell не пробовал?
Старый 18.06.2010, 16:25   #7
Fallen is offline
Fallen
Через нее родную и пытаюсь:
Sub RunNav()
On Error Resume Next
Program = "C:\Program Files\Navision Attain\Client\fin.exe servername=ServerName, database=DatabaseName, company=CompanyName, target= Report ReportNo, view=SORTING(Field3) WHERE(Field3=1(ActiveCell.Value)), requestform=Да,servertype=MSSQL"
TaskID = Shell(Program, 1)
If Err <> 0 Then
MsgBox "Нельзя запустить" & Program, vbCritical, "Ошибка"
End If
End Sub
вот так оно выглядит(я в VBA дуб-дерево =))
Старый 18.06.2010, 17:58   #8
GGNAME is offline
GGNAME
Может Report ReportNo в кавычки попробовать взять? "Report ReportNo" или без пробела?
Старый 21.06.2010, 08:09   #9
Fallen is offline
Fallen
Как и предполагалось эффекта от кавычек или удаления пробела 0, собственно как я понимаю VBA ругаеться не на значение target = .....,
а на сам target, так как сам не знает что за свойство программы.
Старый 21.06.2010, 10:01   #10
Fallen is offline
Fallen
Ну раз уж пошла такая "пьянка". Может подскажешь как сделать свободный доступ к пути в файле *lnk ?
Старый 21.06.2010, 11:32   #11
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Попробуйте сделать в ячейке гиперссылку и использовать следующий вариант открытия Nav из VB:
Sub RunNav()
Excel.ActiveSheet.Range("A1").Hyperlinks(1).Follow
End Sub
Старый 21.06.2010, 11:56   #12
Fallen is offline
Fallen
Сейчас VBA script выглядит так:
Sub RunLNK()
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshUrlShortcut = WshShell.CreateShortcut(Desktop & "nav.lnk")
WshUrlShortcut.TargetPath = "navision://client/run?servername=ServerName%26database=DatabaseName%26company=CompanyName%26target=Report%20ReportNo%26view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1(ActiveCell.Value))%26requestform=Да%26servertype=MSSQL"
WshUrlShortcut.Save
WshShell.Run ("""*Путь к ярлыку*\nav.lnk""")
End Sub
запускает Nav и казалось бы все путем но значение ActiveCell.Value, не учитывает то есть в отчете в фильтре стоит номер первого документа а не указанного в документе(находящегося в активной ячейке Excel)
Старый 21.06.2010, 16:37   #13
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Fallen Посмотреть сообщение
"navision://client/run?servername=ServerName%26database=DatabaseName%26company=CompanyName%26target=Report%20ReportNo%26view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1("+ActiveCell.Value+"))%26requestform=Да%26servertype=MSSQL"
во-вторых, присоединяюсь к Quattro используйте Excel.ActiveSheet.Range("A1").Hyperlinks(1).Follow
Старый 22.06.2010, 10:44   #14
Fallen is offline
Fallen
Не уверен что это решить проблему, так как сами ссылки сделанные из Nav'а запускаются с тем же успехом =(
то есть в отчете в фильтре указывается не параметр размещенный в ссылке(даже если воспользоваться "Файл->Отправить->Создать ярлык" или "Правка->Копировать ссылку и дальше создать ярлык самому") эффект одинаков открывает отчет в фильтре которого указан не тот документ что указан view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1(DocNo)) а первый документ.
Старый 23.06.2010, 13:08   #15
Fallen is offline
Fallen
Как я и предполагал никакого эффекта, все тоже самое что при использовании моего макроса=(
Старый 23.06.2010, 14:13   #16
GGNAME is offline
GGNAME
Слушай, мы тут недавно столкнулись с такой проблемой, при вызове функции из отчёта, оказывается обрабатывается триггер OnInitRecord отчёта, посмотри может он тебе настройки сбивает.
Старый 23.06.2010, 14:40   #17
Fallen is offline
Fallen
OnInitRecord - даже не нашел такой =(
возможно речь идет о
OnInitReport - он пустой
Старый 23.06.2010, 16:04   #18
GGNAME is offline
GGNAME
Я сделал это! Правда считаю это полным извратом, но всё же выложу код макроса:
Sub Run()
txt1 = "[InternetShortcut]"
txt2 = "navision://client/run?servername=ServerName%26database=DatabaseName%26company=CompanyName% 26target=Report%20ReportNo%26view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1(" + ActiveCell.Value + "))%26requestform=Да% 26servertype=MSSQL"
Open "c:\ПУТЬ К ТЕМПОВОЙ ПАПКЕ\mylink.url" For Output Access Write As 1
Print #1, txt1
Print #1, txt2
Close #1
mycommand = "c:\mylink.url"
Set WshScript = CreateObject("WScript.Shell")
D = WshScript.Run(mycommand, 4, False)
End Sub
Есть и второй вариант, только что додумал: единственная сложность это непостоянность путей к iexplore и темповой папке
Второй вариант будет попроще:
sub run()
Shell "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe navision://client/run?servername=ServerName%26database=DatabaseName%26company=CompanyName% 26target=Report%20ReportNo%26view=SORTING(Field3)%20WHERE(Field3=1(" + ActiveCell.Value + "))%26requestform=Да% 26servertype=MSSQL", 1
end sub
Вот такие идеи, проверил, работает -)
Старый 23.06.2010, 16:29   #19
Fallen is offline
Fallen
Спасибо за помощь, но увы , возможно дело каких нибудь специфических насройках самого Nav'a буду рыть в этом направлении
Старый 23.06.2010, 16:42   #20
Fallen is offline
Fallen
Забавно но если в самом Nav'e номер документа(поля фильтра в которое заносятся данные из ссылки) пустое то все нормально работает, и ваши макросы, и мой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
