Старый 01.03.2010, 13:39   #1
Ronni is offline
Ronni
Может, кто сталкивался?
Пробую установить Data Director на Win2008 (Server), и коннектиться к базе SQL2005.
Все нормально устанавливается, служба запускается, однако не работает, просто не видит службу...
Даже при попытке изменения свойств Data Director штатной утилитой не видит регистрации и запуска службы,
хотя она запущена!
Старый 01.03.2010, 14:17   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
есть вот такое заклинание против SQL 2005:
Там может быть проблема что из нава не видно базы на сервере. (ибо они поменяли систему разграничения доступа)
Решается так
Заходим:
SQL Server Configuration Manager -
SQL Server 2005 services -
SQL Server (MSSQLServer) -
Properties
- закладка Advanced -
Параметр Startup parameters - добавляем в конец строки ;-T4616
Старый 01.03.2010, 15:55   #3
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
IHMO Вам нужнен новый релиз
Release Notes Data Director 2.26.7
1 Introduction
This is a maintenance release of the 2.26 DD. See chapter 4 for details on bugs fixed and
improvements.
1.1 Supported Operating Environments
The following operating systems are supported:
- MS Windows XP Professional, 32 bit
- MS Windows 2003 Server, 32 bit
- MS Vista, 32 bit
1.2 Supported Databases
The following databases are fully supported:
· MS Dynamics NAV (5.01, 6.00)
· MS SQL Server 2005
· MS SQL Express
· MS Dynamics AX 4.0 .Net Business Connector (does not support writing of BLOBs)
· MS Dynamics AX 2009 .Net Business Connector (does not support writing of BLOBs)
The following databases are supported but are not tested:
· MS Dynamics NAV (1.30, 2.01, 2.50, 2.60, 2.65, 3.01, 3.10, 3.60, 3.70, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 5.00)
Note: The 5.00 version of the CFront has a known bug where it does not release
database connections properly and accumulates temp files causing it to
eventually hang. Use version 5.01 of the CFront instead.
· MS SQL Server 2000 and 2008
· MS Dynamics AX 3.0 Com Connector (does not support writing of BLOBs)
1.3 Supported Backend Systems
The following backend systems are fully supported:
· LS Retail NAV 5.01
· LS Retail NAV 5.05
· LS Retail NAV 6.0
· LS Retail AX 4.10
· LS Retail AX 2009
The following backend systems are supported but are not tested:
· LS Retail NAV 4.00
· LS Retail NAV 4.10
· LS Retail NAV 4.20
· LS Retail NAV 5.00
· LS Retail AX 3.60
Старый 01.03.2010, 17:29   #4
Ronni is offline
Ronni
> Sancho
этот параметр был установлен еще раньше,
то есть не работает с SQL, который запускается с этим параметром (
> Logic
спасибо, ясно, что проблема в версии DD
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
