Старый 26.03.2009, 13:54   #1
RedFox is offline
RedFox
Thumbs up
Доброго дня, Эксперты разработки..
Я вот немного не понимаю код, написанный в триггере InvtToAdjustExist, а именно после фильтрации есть такой код:
  CopyItemToItem(Item,ToItem);
  IF ItemLedgEntry.AppliedEntryToAdjustExists('') THEN
	InsertDeletedItem(ToItem);
- в коде по CopyItemToItem(Item,ToItem):
WITH ToItem DO BEGIN
  RESET;
  DELETEALL;
  IF FromItem.FINDSET THEN
	REPEAT
	  ToItem := FromItem;
	  INSERT;
	UNTIL FromItem.NEXT = 0;
END;
- в коде по AppliedEntryToAdjustExists:
RESET;
SETCURRENTKEY("Item No.","Applied Entry to Adjust");
SETRANGE("Item No.",ItemNo);
SETRANGE("Applied Entry to Adjust",TRUE);
EXIT(FIND('-'));
- в коде по InsertDeletedItem(VAR Item : Record Item):
CLEAR(Item);
Item.INIT;
Item."Cost is Adjusted" := FALSE;
Item."Costing Method" := Item."Costing Method"::FIFO;
Item.INSERT;
Вопрос - ЗАЧЕМ пересоздавать всё, да ещё с признаком "Costing Method"::FIFO, если хотя бы одну операцию нужно корректировать!
Может тогда фильтрацию какую-нибудь поставить??
Старый 26.03.2009, 14:19   #2
Alterant is offline
Alterant
А что конкретно непонятно?
Зачем создается список товаров в темповой таблице? Точно не знаю, но может как-то связано с блокировками.
Или зачем создается запись с пустым кодом товара с опцией FIFO? Она создается только один раз (т.е. только одна запись), для коррекции операций по удаленным товарам.
Старый 26.03.2009, 16:00   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Вы правы, я не уточнил. Но если товары удалены, то зачем по ним операции корректировать? Разве чтобы фин. жунал балансировал.
Но если операции удалены, то либо прошёл срок давности и чистили (уплотняли) БД, либо информация о товаре некорректна (и её удалили из системы).
Вобщем для меня это пока темновато
P.S. Хотя может быть кто-то найдёт для себя это полезным
Старый 26.03.2009, 17:43   #4
Alterant is offline
Alterant
Для порядка. Ну может перед уплотнением или удалением товара не скорректировали.
Старый 26.03.2009, 17:46   #5
RedFox is offline
RedFox
А..а, теперь стало яснее логика.
А то я думал, не проще ли перед удалением это всё делать.. А не держать пустой товар...
Alterant, спасибо за разъяснение!!
Старый 26.03.2009, 19:53   #6
Alterant is offline
Alterant
Пустой товар держать не надо, он же в темповую таблицу товары вставляет.
Все скорректировать перед удалением логичней, но есть несколько технических и бизнес задач. Техническая - перед удалением проверить, что все скорректировано. Сделать такую функцию, безусловно, при желании можно. А вот с бизнес задачей сложнее - а что если после удаления пришли издержки? Всякие бывают ситуации, так что подобная функция будет не лишней.
Старый 26.05.2009, 01:02   #7
RedFox is offline
RedFox
Стоп!!! Если товар удаляется из БД, то (!!!) по идее он уже не нужен и..и издержки на него не распределяются в том виде, как они есть!
Для этого фин. Счёт есть в строке. Хотя как я уже писал - всегда в NAV можно применение найти
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
