Старый 20.03.2009, 10:48   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги!
1. Возможно ли технически запустить несколько серверов (Native), для работы с одной базой данных (грубо говоря с одним файлом FDB).
2. Если возможно - есть ли в этом какой-нибудь смысл?
Старый 20.03.2009, 12:00   #2
Alterant is offline
Alterant
Думаю, что невозможно. Хотя может быть технически это возможно, но не приведет ни к чему хорошему.
У меня был случай, когда работа с базой осуществлялась через Native сервер, но некоторые сотрудники открывали базу клиентом напрямую (это был небольшой магазин - клиент и сервер был на одном компьютере), после нескольких таких открытий база была повреждена и больше ничем ее открыть не получалось. Пришлось восстанавливать бекап.
Старый 22.03.2009, 22:55   #3
Forward is offline
Forward
Если мне не изменяет память, то возможно.
Посмотрие доку по инсталляции.
Старый 23.03.2009, 19:54   #4
rmv is offline
rmv
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Коллеги!
1. На 99.9 процентов уверен что нет. Не вижу какой достаточно быстрый механизм можно применять для работы с блокировками. Без FBD пожалуйста - Application Server.
2. Если было бы возможно - проблема масштабируемости Native DB была бы неактуальна.
Старый 24.03.2009, 10:36   #5
apanko is offline
apanko
Да, есть такой абзац:
Two or More Servers, Same Database
It is possible to run two or more C/SIDE Database Servers with the same database provided that:
• each server has a different server name.
• all the servers are run from the same folder.
With this configuration you could, for example, have one server running TCPS and another one running NetBIOS on the same database. See "NetType – Selecting a Net Type" on page 40 for a description of TCPS and NetBIOS.
Очень бы хотелось протестировать производительность/надежность такой штуки.
Старый 24.03.2009, 12:05   #6
Forward is offline
Forward
А для чего такая штука может понадобится, если не секрет конечно?
Старый 24.03.2009, 13:09   #7
apanko is offline
apanko
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
В стратегической перспективе, данная технология интереса не представляет.
Исключительно ради удовлетворения любопытства.
Старый 24.03.2009, 17:27   #8
Stalker83 is offline
Stalker83
Коллеги!
Разве операционная система позволит открыть на запись один и тот же файл двум приложениям?
Старый 24.03.2009, 19:37   #9
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Stalker83 Посмотреть сообщение
Если сервера запускаются из одной папки, как написано в доке, то подозреваю, что slave.exe будет все равно один, т.е. непосредственно с БД будет работать один процесс.
Старый 30.03.2009, 18:41   #10
Lrundom is offline
Lrundom
странно, до нынешнего момента при попытке запустить вторую копию натив базы, навик ругался.. а сейчас.. и 2 и 3 копии и все спокойно без криков..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
