Старый 26.09.2008, 08:22   #1
bobski is offline
bobski
Здравствуйте мастера и гуру.
Собственно вопрос. Есть поле Lookup. В нем уже висит некоторое значение. Нажимаем на выпадающий список. Список появляется, но в нем выделена строка отличная от содержимого самого поля. В чем загвоздка и как сделать, что бы в Lookup списке позиционировалась строка, соответствующая значению поля? В поддержку - визульное пояснение ниже.
Ax4.0Sp1
[attachment=877:ax1.JPG]
Миниатюры
С уважением, Владимир.
Старый 26.09.2008, 09:48   #2
хороший вопрос. меня самого он всегда занимал. но ответа я не знаю.
по моим наблюдениям, что вероятность "странного" поведения резко возрастает, если программист переопределил поведение лукапов в методах. Если ничего не программировалось, то такого почти не бывает.
А у вас что-нибудь в лукапе программировалось?
Старый 26.09.2008, 10:17   #3
bobski is offline
bobski
Нет, Сергей. Lookup ни коим образом не программировался.
Мало того. В системе завели некоторую таблицу NewTable. Завели NewEDT, в Relation которого указали NewEDT == NewTableID. Привязали созданный тип к полю в другой таблице. В итоге выбирается всё замечательно, но после выбора значения всё вышеописанное имеет место.
Старый 26.09.2008, 10:38   #4
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Добрый день. Поскольку в теме, немного уточню постановку вопроса.
Клиенту потребовалось расширить справочник. Мы ввели в систему новые таблицы. Сделали привязку этих таблиц к системной таблице (добавили поля) и затем произвели затяжку данных из шаблона стандартным механизмом.
После затяжки получили:в некоторых полях определенные записи позиционируются на нужную позицию, в некоторых записях после того, как руками спозиционируешься на нужную позицию и сохранишься, повторное открытие позиционируется на необходимую строчку, а в некоторых и ручной выбор нужной позиции и последующий повторный выбор все-равно позиционируется неверно.
В шаблоне также содержался код номенклатурной группы - всё затянулось и позиционируется прекрасно. Полагаю, что мы где-то чегото не учли либо при формировании новых таблиц в системе, либо при затяжке через шаблон.
Буду благодарен подсказке.
Заранее спасибо.
Старый 26.09.2008, 16:47   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Интересно, если вызвать лукап для поля с пустым значением, то сортирока строк в открывшемся окне будет соответствовать скриншоту или изменится?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.09.2008, 06:59   #6
bobski is offline
bobski
Да, всё верно. В некоторых случаях сортировка и в самом деле сбивается. Но и тогда последующий вызов Lookup встает не на той физической позиции, где до этого находился выбранный элемент, а где-то в другом нелогичном месте.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
