Старый 19.02.2008, 10:44   #1
unalexia is offline
unalexia
Всю голову уже сломал
В отчете в триггере OnAfterGetRecord()
LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Table ID",271);
LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Entry No.",EntryNo);
LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Dimension Code",DimensionCode);
IF LedgerEntryDimMod.FIND('-') THEN BEGIN
LedgerEntryDimMod.VALIDATE("Dimension Value Code",NewDimensionValueCode);
LedgerEntryDimMod.MODIFY; - > Зависает
END;
Плиз Хелп!
Старый 19.02.2008, 11:11   #2
Fordewind is offline
Fordewind
из-за приведенного кода не доложен виснуть
"Попробуйте перезгрузить комп" (с) Сис. Админ
З.Ы. Красивее 4 первые строки заменить на:
IF GET(271,EntryNo,DimensionCode) THEN BEGIN
Старый 19.02.2008, 11:17   #3
Milk is offline
Milk
У вас после этого кода есть еще что-нибудь в триггере? Если нет, то скорее всего зависает не MODIFY, а переход к следующей строке отчета.
Старый 19.02.2008, 11:54   #4
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Без Modify все работает. А в Debuger-е на этой строке!
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
- это я для наглядности....
Старый 19.02.2008, 11:58   #5
RedFox is offline
RedFox
Тогда уж лучше использовать RecordID.TABLENO, чтобы на хадкодить ;-)
А MODIFY сообщениями обвесь до и после - самый простой сопоб определить оно или нет?
P.S. И кстати, табличка эта не блокорована?? Какая версия NAV?
Старый 19.02.2008, 12:11   #6
Fordewind
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
А без дебагера тоже виснет?
Старый 19.02.2008, 14:20   #7
unalexia is offline
unalexia
Немоного продвинулся дальше.... Вроде как проблема в том, что указанный код на происваивание нового значения и Modify находится в триггере такой же таблицы... Как бы в этом случае и происходит зацикливание....
Смоделировал не на тригерах отчета...:
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",271);
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Entry No.",9578993);
IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN BEGIN
IF LedgerEntryDimension."Dimension Code" = 'СТАТЬИ ДДС' THEN BEGIN
LedgerEntryDimension."Dimension Value Code" := 'Р3110';
LedgerEntryDimension.MODIFY; все ОК!!
END;
Но если (по аналогии с тригерром OnAfterGetRecord())
IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN REPEAT
LedgerEntryDimension.MODIFY; ЗАВИСАНИЕ!!!! ЗАЦИКЛИВАНИЕ!!!!
UNTIL LedgerEntryDimension.NEXT=0;
Старый 19.02.2008, 16:18   #8
RedFox is offline
RedFox
У Вас DataItem для этой линии = LedgerEntryDimension?
Если да, то переназовите переменную и добавте LedgerEntryDimension.RESET в начале
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
