Старый 02.06.2004, 14:20   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? FieldText в отчетах Axapt'ы
в дизайне отчета есть столбец с FieldText'ами
но на экране и печати они выглядят как будто с разрывами ( фото прилагается )
помогите. как избавится от этого ?
Старый 02.06.2004, 14:44   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотри все свойства top. Желательно установить в Auto. должно помочь.
Старый 02.06.2004, 14:51   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
дело в том что эти FieldText'ы находятся в "прологе" и положение их статическое, т.е. смена Top свойства на Auto ( если я правильно вас понял ) просто отправит их все вверх в кучу
Старый 02.06.2004, 14:56   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Дело в следущем.
Когда указывается толщина линии больше, чем hairLine, рамочка вылезает за пределы контрола, а так как у Вас растояния между строками нет, то рамочка от 1 ячейки влезает в площадь второй, а рамочка от 2ой в 1ую и 3ю и т.д. При печати какого-то текста (или пробела) все что попадает под текст затирает, в Вашем случаи это рамочки.
Возможные варианты дествий:
- задать расстояние между строками равный толщине линии
- изменить толщину линий на hairline
- убрать нижние границы (LineBelow)
Старый 02.06.2004, 15:04   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
благодарю
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Методы группировки данных в отчетах sparur DAX: Программирование 59 09.06.2006 07:13
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
