Старый 06.06.2007, 10:19   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте! Очень критичный вопрос! У нас такая ситуация при перерасчете журнала зарплаты если там например человек 30 ... времени занимает оооочень много ... плюс к этому на сервере бешенно растет лог транзакций ... не знаете в чем причина ... мб мы что то не так делаем? например 10 челоек из 30 может расчитываться больше 2 часов!!!
Старый 06.06.2007, 10:32   #2
andrevk is offline
andrevk
Это значит что у вас большое количество sumindexfields в таблице Payroll Journal Line.
Еще скорее всего у вас модель восстановления SQL Servera - Full.
Можно на время расчета зарплаты перейти на модель Simple.
Также сделайте Оптимизацию таблицы Payroll Journal Line.
Старый 06.06.2007, 10:34   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
по sumindexfields может быть ... я ничего там не трогал ... значит коряво спроектирована таблица ... модель Full ... делал Simple никак не повлияло на скрость работы ... оптимизацию делал
Старый 06.06.2007, 10:41   #4
andrevk is offline
andrevk
Посмотрите сколько всего индексов в таблице Payroll Journal Line. Каждый индекс сильно тормозит работу. Попытайтесь найти и отключить ненужные. Либо отключите обслуживание индексов на Sql Servera
Еще мне помогало Rebuild индексов средствами Sql Servera
Старый 07.06.2007, 10:34   #5
konrad_imported is offline
konrad_imported
С суммовых индексов поснимать галку - обязательно. Для журналов суммовые индексы на SQL-таблицах не только не помогают, а даже вредят. Модель восстановления - пусть Full будет. Когда-нибудь пригодится.
Желательно также отключить создание SQL-ключей, используемых только в отчетах. При пустом состоянии журнала запустите оптимизацию таблицы 14820 средствами Навижн - пускай ее причешет слегка.
Также рекомендую пробежаться по видам расчета в настройках и поснимать галки в неиспользуемых в вашей организации элементах, а из расчетных групп удалить неиспользуемые види расчетов.
И еще. Ставите галку "Пересортировать журнал после расчета" ? Тоже тормозит сильно.
В прилагаемом файле - ключи с моей боевой базы. 800 человек рассчитывается за 15 минут. Правда, тут еще и железо, несомненно, влияет. Также у Вас могут быть отчеты, использующие отключенные у меня ключи.
Тип файла: xls 14820___index.xls (19.0 Кб, 45 просмотров)
Старый 07.06.2007, 11:44   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
это именно про перерасчет? причем приходится менять руками цифры а потом запускать перерасчет ... а расчет с нуля у нас тоже быстро работает ...
Старый 07.06.2007, 12:10   #7
konrad_imported
А перерасчет прозводится, как я понимаю, по отфильтрованной по какому-то признаку группе сотрудников, и раз вручную меняются цифры - то без предварительной очистки строк? Тогда беда. И ничего хорошего я там придумать не смог. Уж больно хитро 14800 кодеюнит работает по вставке записей. Тут проще поштучно сотрудников перерасчитывать. Ручную коррекцию сделал - пересчитал. И к следующему сотруднику. Наши только так и делают. И присланные мной индексы именно для группового расчета не оптимальны.
Старый 07.06.2007, 12:43   #8
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
путем различных манипуляций с таблицей Payroll Journal Line и SQL сервером ... удалось добиться скорости перерасчета 2 минуты на человека ... но все равно это много
Старый 07.06.2007, 18:50   #9
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Была похожая проблема, обрати внимание на CU 14800 функцию MoveLines.
Я переделал так:
WITH PayrollJnlLine DO BEGIN
RESET;
SETRANGE(Template,Template);
SETRANGE("Batch Name","Batch Name");
JournalDimension.RESET;
JournalDimension.SETRANGE("Table ID",14820);
JournalDimension.SETRANGE("Journal Template Name",Template);
JournalDimension.SETRANGE("Journal Batch Name","Batch Name");
IF IncludCurLine THEN
SETFILTER("Line No.",'>=%1',"Line No.")
ELSE
SETFILTER("Line No.",'>%1',"Line No.");
IF FIND('+') THEN
BEGIN
REPEAT
PayrollJnlLine2 := PayrollJnlLine;
PayrollJnlLine2."Line No." := "Line No." + 10000;
PayrollJnlLine2.INSERT;
JournalDimension.SETRANGE("Journal Line No.","Line No.");
IF JournalDimension.FIND('+') THEN
REPEAT
JournalDimension2 := JournalDimension;
JournalDimension2."Journal Line No." := PayrollJnlLine2."Line No.";
// JournalDimension.DELETE;
JournalDimension2.INSERT;
UNTIL JournalDimension.NEXT(-1) = 0;
// UNTIL JournalDimension.FIND('+');
DELETE(TRUE);
// UNTIL NEXT(-1) = 0;
UNTIL FIND('+');
END;
END;
Старый 07.06.2007, 19:03   #10
Corleone is offline
Corleone
MoveLines двигает весь журнал на 10000, двигая при этом измерения. Но реализовано это как-то криво. Попробуй вставить мой код из предыдущего поста.
Старый 08.06.2007, 08:18   #11
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
в конце приведенного вами кода
DELETE(TRUE);
UNTIL FIND('+');
END;
END;
не совсем понятна строчка UNTIL FIND('+'); - как мне кажется при таком раскладе корректно работать не будет ....
неправильно немного ответил - этот ответ относится к последнему сообщения Gmc
Старый 08.06.2007, 13:21   #12
Corleone is offline
Corleone
DELETE(TRUE);
UNTIL FIND('+');
END;
END;
DELETE(TRUE);
UNTIL FIND('+');
Так там же удаление идет, цикл просто пока все не удалится...
Старый 08.06.2007, 14:26   #13
konrad_imported
У меня тут такая идея появилась.
А если поправить код так, чтобы использовать DeleteAll по завершении цикла вместо поштучного удаления внутри?
Не пробовали? Вроде побыстрее должно выйти.
Старый 08.06.2007, 14:30   #14
Corleone is offline
Corleone
Основные тормоза не из-за делета, а из-за кривого пермещения измерений.
Старый 09.06.2007, 12:00   #15
konrad_imported
Поменял функцию. Поставил код с DeleteAll. И так как у меня измерения на сотрудниках не используются (и не будут) - выкинул из кода манипуляции с измерениями.
Пересчет 860 сотрудников без очистки - 4 минуты на тестовом сервере. Вообще фантастика. На боевом летать теперь будет.
GMС, спасибо за наводку на идею!
Старый 09.06.2007, 13:19   #16
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Хотелось бы знать конфигурацию вашего тестового сервера ... и еще уточнить что вы подразумеваете под перерасчетом ... перерасчет у нас это когда при расчитаном журнале меняем какие - либо суммы (в нашем случае мы меняем сумму К ВЫПЛАТЕ) и заново запускаем расчет. Как мы не бились ничего путнего не смогли сделать ....
Старый 09.06.2007, 15:11   #17
konrad_imported
Тестовый сервер - обычная рабочая станция, 4 гига мозгов, двухядерный процессор 3000 Мгц, два идишных диска по 100Гб
У меня механизм такой.
Из внешних источников в журнал расчета ЗП закачиваются "внешние" проводки ряда начислений-удержаний. От 4 до 16 проводок (строк) по сотруднику. Далее эапускается расчет без очистки журнала. При расчете создается еще порядка 5-15 строк (расчетных элементов) на сотрудника, в ряде расчетных элементов которых используются закачанные ранее внешние проводки.
Далее при выверке могут правиться ( и правятся) суммы на каких-либо расчетных элементах (кроме закачанных из внешних источников). Далее в штатном режиме происходит перерасчет исправленного сотрудника без очистки. Но в данном тесте штатный "поштучный" перерасчет я не использовал. На паре десятков пиплов поменял суммы и запустил групповой перерасчет по всему журналу без очистки. (правда, и без пересортировки).
Старый 09.06.2007, 15:29   #18
Corleone is offline
Corleone
Значит не судьба.
Старый 12.06.2007, 12:13   #19
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
DELETE(TRUE);
UNTIL FIND('+');
END;
END;
Не пойму. Посмотрела код. У меня в стандарте такой же код, как вы приводите. Кроме одной строки:
в стандарте эта строка:
вы предлагаете поменять на
UNTIL FIND('+');
Вы для какой версии приводите код?
Старый 12.06.2007, 13:37   #20
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Возник вопрос правда не совсем тему.
Объем зарплатной базы с января этого года составлял 6 гб. Прочитав тему - убрала с Зарпл.ЖурналСтроки галки с MainSiftIndex. Решила убрать эти же галки и с Зарпл.КнигиОперации. Объем базы составил 1.4 гб.
Я в шоке. 4 гб - составляли ключи?
И теперь собственно вопрос. Чем мне это грозит? В принципе flow-field поля в Зарплате не используются-как в основном Навижине. Поэтому мне кажется ничем не грозит.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
