Старый 01.06.2007, 14:20   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Есть ли в навижне возможность узнать, какие объекты ссылаются(обращаются) к какой-то конкретной таблице/полю таблицы/функции кодюнита?
Вроде где-то краем глаза видел что-то про тулкит?
Старый 01.06.2007, 14:41   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Navision Developer Toolkit
на www.mibuso.com есть со всеми свежайшими патчами
Только, что б его пользовать нужна лицензия (если есть лицензия разработчика NAV, то ничего не нужно больше)
Старый 01.06.2007, 16:22   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
У меня стоит Navision 4.0 SP2
Подойдет ли для него Dynamics NAV Developer's Toolkit v2.0 SP3 (build 291)? Он поддерживает Navision 4.0 SP3 и Висту
Т.к. на mibuso я не смог найти тулкит для SP2 (А только для SP1 и вот этот для SP3).
Старый 01.06.2007, 16:54   #4
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Второй лежит здесь. Поиск рулит.
Старый 04.06.2007, 09:45   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 satir
Да неужели? А ты читал:
Version 2.0 SP2:
- Compatibility To Navision 4.0 SP1 (New C/FRONT DLL added. TCPS Protocol can be used now.)
Я имел ввиду сервиспак самого навижена, а не тулкита. Так что мой вопрос остается в силе.
Старый 04.06.2007, 10:07   #6
andrevk is offline
andrevk
А что Dynamics NAV Developer's Toolkit v2.0 SP3 (build 290) не поддерживает Nav SP2?
Старый 04.06.2007, 13:41   #7
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Так я как раз это и спрашиваю?
Старый 06.06.2007, 13:32   #8
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Ну неужели никто не в курсе этой ситуации?
А кстати кто-то пользуется C/ALCompliter'ом или CodeGenius'ом? Стоит их поставить?
Старый 06.06.2007, 13:43   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Да в принципе, если выгружать все объекты в текстовый файл (а не подключаться к текущей работающей БД клиентом), то можно использовать любую версию. Самое главное создать исходную БД для работы нужным клиентом и все... А потом сделать все по инструкции и загрузить весь код из текстового файла.
Старый 06.06.2007, 14:07   #10
prefreitor is offline
prefreitor
C/ALCompliter помогает мне комментировать свои вставки В общем случае мне кажется, скорость набора кода с ним особо не возрастает.
Но вообще у каждого свое субъективное мнение может быть...
Старый 06.06.2007, 15:26   #11
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
2 RedFox
А при чем здесь ToolKit и база?
Я полагал что тулкит служит для расширения функционала клиента в рамках разработки (отладка, проверка ссылок).
Тобишь всеравно все изменения в базу вносит клиент.
Мне интересно уживутся ли Тулкит для SP3 и клиент с SP2? Либо же надо на всех машинах накатывать SP3 и не мучаться?
SP3 по сравненнию со вторым какие ошибки исправляет?
Старый 06.06.2007, 16:48   #12
RedFox is offline
RedFox
2 RedFox
ToolKit служит не только как расширение клиента, но и для отслеживания ссылок, разработки, сравнения и т.д.
При этом можно работать как on-line (через Клиента) или Off-line (через вгрузку из текстового файла). Метод работы зависит от требований.
я не проверял (потому что работаю обычно по off-line, чтобы не блокировать пользователей), но думаю, что будут проблемы (потому что при установке ехе-файлов потом необходимо "конвертить базу"). Это мое чисто субьективное мнение (делал только пару раз переход с 2 на 3, но работал off-line).
Ну а список ошибок и доработок лучше всего почитать в доке (на партнер-союсе наверное такое где-то валяется)
Старый 07.06.2007, 09:37   #13
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Спасибо, попробую однозначно
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
