#1 |
Как я могу повлиять на колво строк печатаемых на странице прежде, чем напечатается Transfooter?
Спасибо |
#2 |
посчитать их в onAfterGetRecord и в зависимости от необходимого количества строк совершить необходимые действия.
#3 |
Хорошо, но как тогда точно определить сколько страниц получится при печати? Это нормально работает, когда знаешь, что А4 только печатается (заранее распечатал и посчитал кол-во строк на листке). А когда разные типы бумаг? А еще лучше рулонов для матричного принтера для расходной накладной? |
#4 |
Сообщение от RedFoxUA
#5 |
Строки подсчитаны,а вот действия... Если я ставлю SHOWOUTPUT, то не выводятся данные, а переход страницы все равно происходит.
#6 |
нужно сделать CurrReport.NEWPAGE
#7 |
В том то и дело, что я не хочу NEWPAGE, а наоборот. Уточню: переход страницы начинается раньше, чем мне хотелось бы. Остается много место и бумага не экономно расходуется.
#8 |
то есть footer переносится на следующую страницу хотя место под него еще осталось или как? не совсем понятно что происходит... а какой отчет самописный или стандартный?
#9 |
Самописный на основе стандартного. Предположим печатается фактура, в которой 50 позиций (строк). Стоит трансфутер и трансхидер. Так вот трансфутер активизируется, когда места еще полным-полно. Ну скажем после 20 позиции. Далее все происходит стандартно: переход страницы и т.д. А я хочу, чтобы переход происходил после 30ой, а не 20ой строки.
#10 |
А если поменять поля страницы?
#11 |
Готов поспорить, что стоит Nav, ниже чем 4.0 SP3. Все дело в том, что он просто оставляет место на каждой странице под нижний колонтитул, который печатается только на последней. SP3 решает эту проблему. На этом форуме где-то он был.
#12 |
Да вроде бы дело не в полях... Т.к. обычный футер (не транс) печатается в самом низу страницы, а вот body обрывается, когда место для него еще есть.
#13 |
Я об этом и говорю - у меня таже самая проблема была, SP3 все поправил.
Можешь Body сделать пошире, а футер поуже и посмотри, что получиться. У тебя какая версия? |
#14 |
To mRazik: SP2. Я тут в сев. ам. про SP3 ничего не слышала пока. Значит ничего нельзя сделать?
#15 |
А если я боди сделаю пошире, то сами строки тоже шире станут.
#16 |
Абсолютно ничего.
У меня счет-фактура была - на первой странице в шапке все реквизиты, парочка строк и пол пустой страницы, а на последней, там где на всех других пустое место стоят подписи и прочее. SP3 решает эту проблему без всяких программных решений, да и программно ничего не сделаешь Строки по ширене остануться прежними, только их влезет побольше(смотря на сколько расширишь) |
#17 |
Может я что-то не так поняла, но если я увеличиваю высоту секции бади, то это влияет на высоту строки, а не места отведенного под секцию. И строк напечатанных на странице становится еще меньше.
#18 |
Не мучайся, ставь SP3.
#20 |
Сообщение от mRazik_technologia
Абсолютно ничего.
