Старый 22.03.2007, 18:11   #1
samonenko is offline
samonenko
Необходимо в некоторую таблицу для каждого товара записать его остаток на каждом складе. Можно ли это откуда-нибудь достать, на делая полного подсчета по Книге Товарных Операций ? Спасибо.
Старый 22.03.2007, 18:20   #2
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от сНЕЖНЫЙ_бес Посмотреть сообщение
Ну достать можно с карточки товара (вычисляемое поле), но все равно считать прийдется для стандартного функционала.
Можно конечно извратиться и ввести отдельную таблицу для расчетов, но вычисляемые поля всегда почти прекрасно работали.
Старый 23.03.2007, 04:45   #3
gennady is offline
gennady
Что-то типа
Item.SETRANGE("Location Filter", Location.Code);
Item.CALCFIELDS(Inventory);
IF Item.Inventory > 0 THEN
Остаток := Item.Inventory;
для каждой записи Item и склада. Поле FlowField Inventory подсчитывается быстро, строки-то Товар Книга Операций не перебираются.
Старый 23.03.2007, 10:23   #4
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Именно это я и имел ввиду.
Только нужно сделать 2-й цикл по списку товара и складам, чтобы расчитать по 1 товару наличие по нескольким складам) (если конечно не используются Единицы Складского учета).
При этом не забываем, что в стандартном функционале наличие товара высчитывается только по всем операциям.
Еслит нужно на дату, то необходимо слегка доделать вычисляемое поле (добавить признак фильтра даты).
P.S. Пишу по дату, потоум что сам наступал НЕСКОЛЬКО раз на грабли при использовании этого поля.
Старый 23.03.2007, 10:56   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Также можно воспользоваться полем Net Change (вместо Inventory), в нем как раз учитывается Date Filter.
Старый 23.03.2007, 12:27   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Но подсчет все равно будет вестись по товарной книжке ) Так, справедливости ради ...
Старый 23.03.2007, 13:46   #7
samonenko
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
