Старый 27.05.2004, 14:59   #1
Eugene_D is offline
Eugene_D
Angry Не работает Range
Добрый день.
Требуется фильтровать счета VendInvoice4PaymJour_RU по полю PurchId.
Сделал тестовый пример (прилагается). Не могу добиться нормальной работы Range.
Просьба указать на ошибку.
Старый 27.05.2004, 15:14   #2
Eugene_D is offline
Eugene_D
Не получается прикрепить файл.
Требуется фильтровать по полю PurchId.
Таблица VendInvoice4PaymJour_RU.
PurchIdrange есть StringEdit.
Метод init датасорса
PHP код:
public void init()  {
super();
qbrPurchId this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(VendInvoice4PaymJour_RUPurchId));
По кнопке добавляю условие и перечиываю датасорс:
PHP код:
    sss PurchIdrange.text();
qbrPurchId.value(queryValue(sss));
VendInvoice4PaymJour_RU_ds.research();
В executeQuery
строка
PHP код:
info(this.query().dataSourceNo(1).toString());
показывает правильно сформированный запрос. Range не работает. Выборка получается без условий. Где ошибка не понимаю.
Старый 27.05.2004, 16:59   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
По-моему, дело в research(). Он вроде как не предназначен для случаев, когда меняется запрос. Тут нужно использовать executeQuery().
А вообще обычно порядок такой:
1. По кнопке вызывается executeQuery().
2. В нем присваиваются range, причем перед super().
Андрей.
Старый 27.05.2004, 17:30   #4
Eugene_D is offline
Eugene_D
Спасибо за ответ. Все стало работать, когда заменил research() на executeQuery().
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
dynamicsmatters: The Dynamics product range Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
