Старый 25.01.2007, 05:31   #1
palma_imported is offline
palma_imported
Есть форма, к которой вводятся данные, нужно скопировать эти же данные нажав на кнопку Копировать. В этой кнопке в тригере OnPuch() введено
rDvr.INIT;
rDvr.INSERT(TRUE);
FORM.RUN(18, rDvr);
Вроде это работает, пока документ не учтен, первичный ключ Но вставляет новый, а когда документ учитывается, то появляется такая запись типа Идентифицирующие поля Но='121'.
Помогите
Старый 25.01.2007, 11:10   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Мессагу об ошибке можешь вставить сюда полностью? Скопировать в буфер и сюда запостить.
Насчет логики работы кнопки Копировать ...
Не понял. Если задача где-то в сторонней таблице сохранить данные, которые сейчас отображаются на форме, то этот код для этого не подходит. Он создает пустую запись с новым знаением (если на инсерте прописано) нумератора. И открывает судя по всему карточку созданного документа ... Данные никакие не копируются ...
Если уж копировать, то так :
rDvr := Rec; или rDvr.COPY(Rec);
rDvr."No." := '';
rDvr.INSERT(TRUE);
Старый 02.02.2007, 09:56   #3
palma_imported
Большое спасибо, очень помогли.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
