#1 |
Подскажите пожалуйста, отчего может быть такой странный эффект.
В некоторый момент пользователи, не имеющие прав чтения таблицы Service Invoice Line (а это все, кроме суперов, так как таблица даже не входит в лицензию) потеряли возможность открывать формы, на которых есть вычисляемые поля, основанные на этой таблице (например, Единицы Складского Учета) и использовать функции, в которых происходит вычисление таких полей (к примеру, в кодеюните 5790). Вылечилось добавлением пользователям прав на эту таблицу. Но: это явно ненормальное поведение базы, на всякий случай я проверил в другой базе. Вопрос: что могло случиться с базой? Из существенных изменений - выбрали 1-е глобальное измерение. |
#2 |
Сообщение от Milk
#3 |
Нет-нет, я в локальную базу скопировал пользователя с правами, там все работает как надо
