#1 |
Коллеги, пытался поставить Navision на один комьютер.
Характеристики следующие: Celeron 2.0 Mhz ОЗУ 256 Мб свовободно места на винте около 5 гигабайт. ОС WinXP SP2 Navi ставился-ставился, а потом сообщил: см.аттач. |
#2 |
В какой конфигурации происходила установка?
#3 |
Конфигурация чего?
Характеристики следующие: Celeron 2.0 Mhz ОЗУ 256 Мб свовободно места на винте около 5 гигабайт. ОС WinXP SP2 |
#4 |
Процессор и ОЗУ тут совершенно не при чем.
Версию Navision я понял из скриншота. Интересует какие пункты выбирались при установке клиента |
#5 |
До выбора дело не долшло, единственное что мог выбрать это язык: русский или английский. Выбирал и тот и тот - эффект одинаковый.
Первый раз с таким столкнулся. |
#6 |
Странно.
Можно посоветовать выгрузить максимум резидентных задач и проверить, что ставим с админскими правами.
С уваженем, rootadmin |
#7 |
Да порылся на компе, решил, что там надо перставить все. На тачке стоит 3 (три) SQL servera. Ждем переустановки.
