Старый 04.07.2003, 08:57   #1
Swetik is offline
Swetik
Доступ метод main
Аксапта 3.0.
Написана периодическая функция для клиента, создан класс , в нем есть метод
main, соотвественно есть и пункт меню вызывающий этот класс. С нашей лизензией работает нормально. А на лизенции клиента (нет исходного кода, нет среды разработки) выдает :
Недостаточно прав для выполнения Method main.
Class - public, доступ на этот пункт меню активирован.
В чем может быть ошибка ?
Старый 04.07.2003, 18:45   #2
SSA is offline
SSA
У клиента должны быть права на тот слой в котором написан этот класс (для Axapta 3.0)
Сергей
Старый 08.07.2003, 07:06   #3
Swetik is offline
Swetik
Как же можно приемлемо выйти из этой ситуации ? Мы можем писать в слое cus, var,usr , а у клиента нет доступа ( он им не нужен , они не будут ничего сами писать).
Старый 08.07.2003, 10:05   #4
SSA is offline
SSA
USR доступен всем
Сергей
Старый 08.07.2003, 11:25   #5
Swetik is offline
Swetik
Изначально, я и сделала в USR - эффект - нет доступа,
затем удалила USR и пробовала перенести в CUS и VAR - эффект тот же. В чем может быть ошибка ? Я и в своей лицензии, только удалю код на MorphX- тоже нет доступа.
Старый 13.05.2004, 19:25   #6
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Добрый вечер
У меня точно такая же проблема, какая была и у Swetik.
У клиента стояла Аксапта без модификаций. В какой-то момент потребовались минимальные изменения в модуле ОС. Они были сделаны и отослан файл слоя (axusr.aod). Появилось несколько типовых ошибок: «Недостаточно прав для выполнения Method …»
У клиента нет ключей ни на MorphX, ни на X++. На своей лицензии, с этими ключами всё работает. В чём проблема? Что без этих лицензий нет возможности внесения изменений?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 13.05.2004, 20:05   #7
и это FAQовый вопрос.
Для того, чтобы редактировать и ИСПОЛНЯТЬ свой код нужны средства разработки Windows MorphX
Для того, чтобы исполнять код в CUS, BUS слое, нужны лицензии run-time CUS или run-time BUS.
Для того, чтобы редактировать код в CUS, BUS слое, нужны лицензии на редактирование в этих слоях.
Если вы партнер и что-то разрабатываете для вашего клиента на 3.0, то у вашего клиента должны быть либо лицензия на средства разработки, либо лицензия run-time CUS, либо лицензия run-time BUS.
Это говорилось в изменениях в лицензионной политике при выходе 3.0. Об этом предупреждались все партнеры. И неоднократно.
C# and AX Development: Displaying the traditional Main Menu in AX Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Доступ к строкам закупки при сохранении Хилари DAX: Программирование 7 27.04.2004 13:13
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
