Старый 03.01.2006, 14:17   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Почему при запросе field() из Range функция возвращает не тот ID, который в таблице..
Пример:
dictField = new DictField( tableNum(LedgerTable), qbds.range(iRange).field() );
Я пытаюсь вывести все значения datasource.range(x) в Query, но когда фильтр поставлен из формы запроса отчета, то ID полей таблицы не совподают, если создаются range() в manual-режиме
qbr = queryRun.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerTable,AccountPlType));
qbr.value( '!'+enum2str(LedgerAccountType::Heading) );
Как решить проблему? DictField как-то понимает всё-таки этот ID из range()
PPS: То что я пытюсь сделать, это сгрупировать все значения всех полей и потом выводить в отчёте..
	qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(LedgerTable));
	if ( qbds.rangeCount()!=0 )
		for ( iRange=1; iRange<=qbds.rangeCount(); iRange++ )
			oldValue = '';
			oldLabel = '';
			fieldId = strfmt( '%1_%2', qbds.range(iRange).table(), qbds.range(iRange).field() );
			if ( mapRanges.exists(fieldId) )
				[oldLabel,oldValue] = mapRanges.lookup(fieldId);
				mapRanges.remove(fieldId);
			if (!oldLabel)
				oldLabel = dictField.label();
			if ( oldValue ) oldValue += ', ';
			oldValue += qbds.range(irange).value();
			rangeData = [oldLabel,oldValue];
			mapRanges.insert( fieldId, rangeData );
Старый 03.01.2006, 14:40   #2
Delfins_imported
Reshil..
fieldId	 = fieldname2id( tableNum(LedgerTable), dictField.name() );
Но есть ли другой способ, как достать оригиналний FieldID в таблице ?
Старый 04.01.2006, 10:17   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
fieldId = fieldExt2Id(qbds.range(iRange).field());</div>
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.01.2006, 13:03   #4
Delfins_imported
Spasibo, vrode vse ok..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
