#1 |
Стандартная форма `Intereset`, на ней 3 DataSource - CustIntereset, CustInterestFee, PlCustInterestValues (CSEPOLAND ключ)
Так вот, в конфиге CSEPoland отключен.. собственно и таблицы нет.. а форма из-за этого не работает.. хотя и на таблицу стоит ключ и на TabPage на форме.. говорит, что нету прав использовать эту таблицо (логично) Подумал урезать программно, тока вот никак не удалось, так как инициализация Query() проишодит в init() методе формы а там уже никак-нигде и не урезать ![]() чё делать? Конечно есть перверсный метод - стереть всē нафиг из формы,.. но это было бы как-то не красиво.. ![]() Спасибо! |
#2 |
А в sp3 еще нету в ней PlCustInterestValues.
Вариант1. Взять из sp3. Вариант2. Удалить PlCustInterestValues, наверно равно Вариану1. Вариант3. Включить ключик, он же конфигурационный.. Вариант4. Выгрузить PlCustInterestValues в xpo, удалить конфигурационный ключ, загрузить обратно. |
#3 |
SP4 EE, juzajem...
PS: tam voobshe bardak v SP4... dis perevernut verh nogami.. ja perenosil iz odnoj aplikaciji (3.0 noSP/SP3) v SP4... tak nevozmozna.. pochti re-write :[
#4 |
Сообщение от Delfins
Так вот, в конфиге CSEPoland отключен.. собственно и таблицы нет.. а форма из-за этого не работает.. хотя и на таблицу стоит ключ и на TabPage на форме.. говорит, что нету прав использовать эту таблицо (логично) .. Конечно есть перверсный метод - стереть всē нафиг из формы,.. но это было бы как-то не красиво.. ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Tak i sdelal
