Старый 02.11.2005, 12:05   #1
Vby is offline
Vby
Thumbs up
На сервере имеется несколько интрефейсов (IP), при запуске АОС в журнале следующее сообщение:
AOCP listener: addr=ххх.ххх.ххх.ххх port=23239
Как изменить IP на котором будет сидеть АОС?
И как поменять порт? При указании параметра Setting - Server - Port Number AxCtrl.exe начинает тормозить.
ЗЫ: Axapta 3.0 SP3
Старый 03.11.2005, 00:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Vby
AOS будет "слушать" на интерфейме по умолчанию. Назначить интерфейс по умолчанию можно, например, отключив и затем включив его в Device manager-е
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
