Старый 04.10.2005, 04:50   #1
aleksys is offline
aleksys
Бюджетирование.
Есть длинная таблица. Первые два поля - код статьи и наименование статьи.
Долее идут значения "план", "факт", "отклонение" по месяцам.
Требуется, чтобы при премещении вправо, столбцы "код статьи" и "наименование статьи" оставались на месте.
Есть ли простой сбособ добиться этого?
Пробовал три варианта.
1. Один tablebox. При перемещении вправо свойство visible у столбцов значений делаю последовательно false, начиная с первого значения. При перемещении влево - соответственно true в обратном порядке.
Недостаток - трудно сделать универсальным, чтобы код учитывал ширину tablebox, столбцов, анализировал и т.д.
2. Два tablebox. В первом отображается только код статьи и наименование статьи. Во втором - значения.
Недостаток - отстутствие синхронности в отображении строк при перемещении вверх - вниз. Можно ли как-то синхронизировать?
3. matrixbox. Все нормально.
Недостаток. Можно отобразить только одно из значений: или "план", или "факт" или "отклонение". Или можно как-то отбразить?
"план" и "факт" - отдельные поля flowfield
"отклонение" - вычисляемое поле.
Старый 04.10.2005, 10:52   #2
Another Name is offline
Another Name
Здесь поможет только матрикс. Отображение можешь сам перехватывать и выводить в любом формате. По кр. мере дорабточка минимальна, остальное - более геморно, например выгрузить в сам ёксель, а там настроить области отображения
Старый 04.10.2005, 11:25   #3
aleksys is offline
aleksys
Т.е. можно добиться, чтобы матрикс одновременно показывал помесячно три значения: план, факт, отклонение?
Насколько я понял, можно отобразить только одно из них, а надо все.
Старый 04.10.2005, 12:52   #4
Another Name
Можно хоть матерные слова писать в ячейках в зависимости от того положительное отклонение или отрицательное)))
Старый 05.10.2005, 15:38   #5
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Alexus
Можно.
Я эту задачу решал так.
В качестве MatrixSourceTable в MatrixBox вместо даты ставится целое.
Дальше нужно определить, какое значение и за какую дату выводить в каждой ячейке. Для этого в OnAfterGetRecord пишем такие строчки:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
 DateIndex:=CurrForm.Matrix.MatrixRec.Число DIV 10;
 FieldIndex:=CurrForm.Matrix.MatrixRec.Число MOD 10;
</div>
MOD 10 и DIV 10 - это потому что мне за одну дату надо было вывести 10 значений. В Вашем случае будет 3.
Дату определяем так:
DateRec.NEXT(DateIndex);
</div>
Где DateRec - переменная типа Record, Subtype - Дата. Получаем дату, за которую нужно брать сумму, а FieldIndex - индекс, собственно, значения (план, факт, отклонение).
Возможны и другие варианты реализации, но мне этот показался наиболее простым.
Старый 06.10.2005, 08:57   #6
aleksys is offline
aleksys
Большое спасибо. Попробую реализовать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
