Старый 01.08.2005, 11:14   #1
ezhi is offline
ezhi
Приветствую всех.
Возникла следующая проблема, так и не понял, как её по-человечески и быстро решать. Думаю, что это тоже можно назвать зависшей сессией, но немного отличается от описанного в этом топике.
В базе в определенный момент работали несколько пользователей. Сервер на SQL. По тех. причинам отключилось внезапно электричество. УПС сервер по глупым причинам не спасает, у ГБ спасает, все остальные вместе с сервером отключаются. После появления электричества все нормально заходят в базу, либо если не заходят, легко это делают при удалении *.zup файлов из documents and settings/их_учетка/application data/. Проблема только с этим компом Главбуха, который не вылетел как все, а спокойно вышел. При входе он на всё выдаёт "Не найден сервер .....". Переустановка Клиента на этом компьютере с полной вычесткой реестра ото всего со словами Navision и SQL не помогла. Отчаянно кричу хелп, Главбух работать не может =).
P.S. Совершенно с другого компьютера залогинился под Главбухом, и попробовал зайти. То же самое.
Старый 01.08.2005, 16:58   #2
TERRA is offline
TERRA
Аутентификация виндовая используется, я правильно понимаю?
Что творится на самом SQL сервере? Хотя, надо думать, что "залипшую" сессию там бы давно заметили....
Если там все чисто, не помогает ли убить и создать заново логин Главбуха на серваке SQL?
И, кстати, а "вариант наоборот" (т.е. - с компа главбуха но под ДРУГОЙ учеткой) - нормлаьно проходит? А то "Не найден сервер" обчно - проблема компа... Так что странно все... :-(
Старый 02.08.2005, 11:29   #3
ezhi is offline
ezhi
Аутентификация везде Виндовая, да, по учеткам.
Логин на СКЛ сервере удалять и создать заново попробовал вторым же делом =).
Тупняк.. В итоге примерно ещё через час после того, как я здесь отписался, вдруг все заработало. Не знаю, что именно, из того, что я сделал, повлияло. Но, повторюсь, это что-то отличное от описанного в Navision FAQ здесь же насчет "завсиших" сессий, ибо отключение произошло хз когда - электричество отключали с период двух дней выходных, - и второе - с другого компьютера под этой же учеткой тоже не видело сервер, причем не видит только тот сервер который нужно SERVER/...., а второй сервер SERVER видит (так и на компе Главбуха). То есть не видит тот севрер, в котором работал =). По логике, все указывает на какие-то возможные проблемы с логинами в этой СКЛ базе. Глюк!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
