Старый 28.07.2005, 14:40   #1
Nataly_imported is offline
Nataly_imported
Добрый день!
подскажите кто сталкивался может знает как один лист Excel сохранить в новый файл, задавая при этом имя файла.
Старый 28.07.2005, 15:02   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Попробуйте на текущем WorkSheet все выделить (что-то вроде WorkSheet.Cells.Select в VBA, на Навыжне должно быть похоже), затем что-то вроде Selection.Copy (копируем в буфер).
Далее забиваем на старый файл, открываем новый (задавая при этом имя файла) и делаем туда Paste...
А лезть в Навыжн и лабать рабочий код ломает. Прошу прощения.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 28.07.2005, 15:24   #3
Jackal1 is offline
Jackal1
В VBA макрос состоящий из 2 строк
Sheets("Sheet4").Select
Sheets("Sheet4").Copy
копирует Sheet4 из текущего документа в новый (а Sheets("Sheet4").Move - перемещает).
А у аутомэйшена XlWorkSheet есть функция Copy
Теоретически должно Получится, правда сам не пробовал
Старый 28.07.2005, 15:32   #4
Jackal1 is offline
Jackal1
Проверил, работает.
Сделал в 370 табличке функцию из одной строчки
XlWorkSheet.Copy
В отчете после пишу так
ExcelBuf.CreateBook;
ExcelBuf.SaveCellsToExcel;
ExcelBuf.GiveUserControl;
ExcelBuf.фффф;
CLEAR(ExcelBuf);
где "фффф" моя функция
В итоге текущий WorkSheet отчета копируется в новый документ
Старый 29.07.2005, 07:24   #5
Nataly_imported
дело в том, что именно так я и пыталась сделать, но при выполнении строчки
WorkSheet.Cells.Select выдается ошибка что Excel вернул неизвестный код ошибки
Старый 29.07.2005, 09:58   #6
Jackal1 is offline
Jackal1
Копируйте не ячейки а весь WorkSheet целиком
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
