Старый 06.07.2005, 10:19   #1
anatoliy is offline
anatoliy
Суть проблемы:
учитываем произв. заказ выход и потребление с одним и тем же артикулом. Проблема - Выход себестоимости нулевая. Первый найденый источник проблемы не переоценивается потребление (обработкой коррекция себестоимости).
ктонибуть сталкивался с данной ситуацией или может есть предположения?
Спасибо.
Старый 06.07.2005, 10:51   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А Покупки потребления учтены финансово?
Старый 06.07.2005, 13:47   #3
anatoliy is offline
anatoliy
Да все покупки и прозв. заказы для предыдущих операций финансово закрыты
Старый 06.07.2005, 15:10   #4
Alterant is offline
Alterant
А заказ на производство завершен?
Старый 11.07.2005, 13:56   #5
anatoliy is offline
anatoliy
Да
завершен
Старый 18.07.2005, 10:43   #6
asacom_imported is offline
asacom_imported
А Учет Себест. Операций запускали?
Старый 18.07.2005, 12:06   #7
anatoliy is offline
anatoliy
если имеется в виду "Фин. Учет Себест. Товаров", то запускался.
Старый 18.07.2005, 13:05   #8
asacom_imported
Сообщение от anatoliy
Не, я про коррекцию...
А в операциях стоимости и Товар Книге операций все нормально записано?
Старый 18.07.2005, 13:48   #9
anatoliy is offline
anatoliy
и операцию коррекции регулярно запускаю.
нет не нормально, поэтому и спрашиваю.
операции с типом "потребление" не переоценивается, в поле дата переоценки стоит 31/12/9999.
и таких операций (с некорректной датой переоценки) с каждым днем больше и больше.
Старый 18.07.2005, 14:39   #10
Alterant is offline
Alterant
Стуация требует прояснения.
Вы делали потребление того же продукта, что и выпускался по этому же заказу?
Старый 18.07.2005, 16:36   #11
asacom_imported
А можно узнать про выполняемые действия более подробно?
У меня после коррекции себестоимости операций, по заказу со статусом "Завершен", в поле Дата Переоценки проставляется нормальное значение...
Старый 18.07.2005, 17:58   #12
anatoliy is offline
anatoliy
Пробую обьяснить подробно:
1. Создаю запущенный заказ.
2. Спецификация для "Item No."=1005, не определена
3. Через журнал выхода учитываю выход "Item No."=1005
4. Через журнал потребления учитываю потребление "Item No."=1005
5. Пробовал одинаковыми и разными датами, результат одинаков
6. Завернаю производственный заказ
7. Запускаю обработку "Коррекция себестоимости"
8. Запускаю обработку "Фин Учет себестоимости"
Внимание вопрос:
в строке "Value Entry" в поле "Дата переоценки" с типом операции стоит дата 31/12/9999, при любых вариантов с датой. Тоесть операция потребления не переоценивается.
В чем может быть причина?
Старый 18.07.2005, 18:06   #13
Rungart is offline
Rungart
Очень похоже, что в системе были ручные правки кода или учетных таблиц. IMHO.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 18.07.2005, 19:05   #14
anatoliy is offline
anatoliy
ручные=исключено!!!
т.к. на предыдущих проектах корректировал руками и имел большой гиморой.
Есть предположение следующее. В запущеном заказе учитываю потребление, выясняется что неправильно, учитываю выход +1 и -1 и завершаю заказ. После этого артикул потребления отказывается переоцениваться.
В таком случае вопрос = а как его переоценить?
Старый 20.07.2005, 12:36   #15
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Я покопался в кодеюнитах производства, и обнаружил, что при некоторых проблемах планирования (расчета производственных заказов) по умолчанию используются даты 30129999D в "Ending Date".
Соответственно, проверьте в своих произв.заказах строки Маршрутов и строки Компонентов. Возможно проблема пошла оттуда...
Старый 20.07.2005, 12:56   #16
Alterant is offline
Alterant
Про даты сказать ничего не могу, а вот что касается с/с - система отрабатывает правильно!
Нельзя потребить тот же товар, что и выпускается, в данном случае задание коррекции не переоценивает выход.
Представим ситуацию, что на заказ потребилась именна та операция, которая вышла по заказу (применение так отработало в силу каких-либо причин, например этого товара до выпуска не было).
Имеем:
1. если другой товар не потреблялся, то мы выпустили товар с неизвесной с/с и только его же потребили для собственного выхода - с/с рассчитать невозможно, точнее она нулевая, поскольку товар у нас получился из воздуха.
2. если кроме выпускаемого товара был потреблен другой, то выход оценивается по другим товарам которые были потреблены. но увеличивая с/с выхода мы увеличиваем и с/с потребленного товара на этот же заказ. следовательно и выход снова должен возрасти. получается замкнутый цикл, постоянно увеличивающий с/с. ситуация опять неразрешима.
так что система отрабатывает правильно!
Старый 21.07.2005, 19:01   #17
anatoliy is offline
anatoliy
спасибо Alterant за исчерпывающий и на мой взгляд правильный ответ.
а обойти эту проблему решил так:
для каждого артикула который нужно произвести сам в себя добаляем на карточку транзитный артикул, через который и крутим два производственных заказа заместо одного:
артикул 1 -> транз артикул -> артикул 2
Старый 28.07.2005, 12:08   #18
Alterant is offline
Alterant
Это решит проблему только в том случае, когда потребление первого артикула пройдет раньше выпуска второго, что исключает описанную мной выше ситуацию. Либо необходимо использовать применение операций при потреблении превого артикула - указывать конкретную операцию из ILE, не равную операции выхода второго артикула (если выход второго артикула прошел раньше).
Если этого не делать, то если выход артикула 2 был раньше потребления артикула 1 и система при потреблении подцепила именно ту операцию выхода, то выход конечно оценится, но задание коррекции с/с скорее всего (тут я не до конца уверен - нужно проверять) будет постоянно переоценивать эти операции и накручивать стоимость.
Старый 29.07.2005, 11:29   #19
anatoliy is offline
anatoliy
Сообщение от Alterant
протестировали работу "артикул 1 -> транз артикул -> артикул 2", действительно проблема не решается. Операции не накручивают стоимость, проблема при переоценке следующих операций= они не переоцениваются и идут с нулевой себестоимостью.
решение с ручным применением не подойдет т.к. если артикул мы не покупаем а производим то возможна ситуация : Выход1 -> Выход2 -> Выход3 -> Потребление2, вопрос к чему применится потребление?
Старый 01.08.2005, 15:52   #20
Alterant is offline
Alterant
А можно поподробней о Выход1 -> Выход2 -> Выход3 -> Потребление2?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
