Старый 29.04.2005, 12:39   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Есть отчет который вызывается из карточки чего либо . Вопрос такой можно ли перед запуском отчета узнать номер записи по которой будет сроиться отчет?
Старый 29.04.2005, 12:48   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Как именно вызывается из карточки чего-то?
В смысле какой код прописан на менюайтеме, вызывающем отчет?
В принципе, обычно отчеты из всяческих карточек вызываются по текущей записи, т.е. номер записи, который Вам нужен - это первичный ключ Rec (Rec."No.", Rec.Code etc).
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 29.04.2005, 13:13   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
данный отчет вызывается из карточки работы - да я знаю что если из карточки то значит по текущей записи строится но проблема в том что необоходимо сделать возможность на реквест форме выбирать другую работу а код работы из карточки которой вызвали проставлялся по умолчанию
Старый 29.04.2005, 13:47   #4
rov_imported is offline
rov_imported
PurchRcptHeader.SETFILTER(PurchRcptHeader."No.",Rec."No.");
FIND;
REPORT.RUNMODAL(50135,TRUE,FALSE,PurchRcptHeader);
Подойдет?
Старый 29.04.2005, 13:50   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Приведите код, которым вызывается отчет.
Например, если он вызывается через REPORT.RUN, то там есть параметр ReqWindow и если его выставить в YES, то как раз будет нужный Вам эффект.
Старый 29.04.2005, 14:03   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
REPORT.RUNMODAL(RepSelectionTmp."Report ID",TRUE,FALSE,JobRecord)
дело в том что первый датаайтем в отчете - Job так вот если я убираю для показа ReqFilterFields, на реквест форме у меня есть текст бокс через который можно выбрать любую другую работу - datasource у этого текст бокса - текстовая переменная JobNo - как мне сделать что бы JobNo = JobRecord."No." сразу при открытии реквест формы
то бишь отчет то будет строиться правильно именно по той работе по котороя я его вызвал но передать номер работы я не могу в переменную
Старый 29.04.2005, 14:21   #7
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Если оч. хочется сделать именно так, то стоит в отчете написать функцию SetJobNo, которая будет устанавливать значение этой переменной.
А отчет запускать через переменную типа JobReport : Report.
Т.е. вызов отчета будет выглядеть как
JobReport.SetJobNo(JobNo);
//далее можно наложить какие-нибудь SETTABLEVIEW, если надо
//а можно уже внутри отчета смотреть на JobNo и разбираться
JobReport.RUN
Старый 29.04.2005, 14:27   #8
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Понятно.... спасибо .... вопщем стандартными средствами отчета не получить - надо писать функцию
Старый 29.04.2005, 14:30   #9
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Дело в том, что если Вы хотите видеть некое установленное значение на реквест-форме, то оно должно быть задано либо на OnInitReport, либо внешней функцией до запуска отчета.
Но если задавать это значение на OnInitReport, то фильтры с датаайтема получить не удастся...
Старый 29.04.2005, 14:33   #10
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
угу спасибо... я уже это понял ... искал искал думал вот может чего не доглядел - дело в том что для распечатки используется стандартная схема через настройку отчетов и отдельно функцию писать и вызывать отдельно какой то отчет не совсем правильно и удобно мне кажется
Старый 29.04.2005, 14:45   #11
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Гм. А Вы уверены, что правильно и удобно задавать номер джоба на реквест-форме, а не на датаайтеме?
Ну если совсем не хочется отменять вызов репорта через РепортСелекшн - передавайте параметр через кодъюнит с SingleInstance = Yes, а в отчете на OnInitReport считывайте.
Старый 29.04.2005, 14:52   #12
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
может быть и неудобно но это требование руководителя а по поводу кодеюнита это хорошая идея
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
