Старый 29.03.2005, 12:29   #1
anatoliy is offline
anatoliy
Попробовал запустить переоценку товаров, через журнал переоценки, обработкой "Вычислить стоимость товаров".
Практически ни по одной позиции не сработало.
сообщение "Счет Выст полностью должно быть Да товар книга операций ...." на строке с транзитным перемещением.
Коррекцию себестоимости перед этим запускал.
можно конечно переоценить через приход/расход, но очень не хотелось бы.
Старый 29.03.2005, 14:33   #2
anatoliy is offline
anatoliy
Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Старый 29.03.2005, 14:38   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ничего страшного в этом нет, просто один из положительных документов (Приход, Покупка, Перемещение) не учтен как Счет или не учтен полностью. Нужно найти этот документ и доучесть.
Старый 29.03.2005, 14:50   #4
anatoliy is offline
anatoliy
обьясните пожалуйсто а что такой учесть перемщение как счет?
на перемещение из строки с ошибкой я посмотрел, оно учтено полностью
Старый 29.03.2005, 15:06   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну Перемещение как Счет - это круто ;-) Я было хотел исправить, но решил что поймете, аднака наехали ;-)
Перемещение есть комплект из 2-х операций - отрицательной и положительной. Вот найдите самый первый входящий документ к отрицательной операции, наверняка Покупка.
Старый 29.03.2005, 16:21   #6
anatoliy is offline
anatoliy
все понял,
входящий документ это производственный заказ , операция выход и на ней таки действительно не учтен счет потому-что произв заказ не завершен.
в таком случае раскажите как переоценить?
Если я правильно понял то до переоценки необходимо учесть все покупки счета и произв закзаы завершить. В таком случае мне переоценку не получиться сделать никогда т.к. в работающей компании тяжело поймать момент когда все учтено .
Старый 29.03.2005, 16:24   #7
anatoliy is offline
anatoliy
и еще ситуация
я сделал произв. заказ по которому учел потребление 100 штук артикул 500600 затем понял что ошибся и сделал корректирующее потребление -100 артикул 500600 заказ завершил и на положительной операции "счет выст полностью" не проставляется ни прикаких раскладах (проверено) и таким образом такой артикул я несмогу переоценить никогда.
или я не прав?
Старый 29.03.2005, 18:02   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от anatoliy
все понял,
Приходитца ловить момент. Просто иначе текущая себестоимость товара будет неизвестна, а соответственно и сумма коррекции ее неизвестна. А на самом деле достаточно добавить строчку в таблицу 5802 ;-) Вопрос - как определить сумму коррекции.
Старый 29.03.2005, 18:04   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
и еще ситуация
или я не прав?
Галка проставляется после Завершения заказа. Мне сложно подсказать, так как у меня сильно исправленный модуль Производства.
Старый 29.03.2005, 18:50   #10
anatoliy is offline
anatoliy
сумму коррекции я знаю
каким образом можно добавить туда строчку?
пишу отчет который по нужным товарам добавляет эту строку с типом операции переоценка?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
