Старый 25.04.2004, 18:31   #1
wb is offline
wb
? Когда грид рисует зведочку вместо треугольника?
Привет, ALL!
Plz, ткните пальцем где можно прочитать про сабж.
Собственно вопрос вырос из следущего:
1) Почему при отображении гридом строк в левой колонке где обычно рисуется треугольник текущей записи, у меня рисуется звездочка (такая же как когда строка создана, но в базу не записана)?
Форма особо ничем не отличается.
В методе init формы
Query = new query();
InventTable_DS.query(query);
2) Почему в форме при выборе фильтра через кнопку в верхней панели, нет возможности добавить условие? А по нажатию на гриде правой кнопкой есть.
Заранее благодарю,
Валера.
Старый 26.04.2004, 10:06   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Звездочка вместо треугольника - верный признак того что RecId пустой.
Поэтому при создании новой записи отображается звездочка.
Еще это может произойти если query содержит агрегированные поля.
Тогда надо программно задавать заполнение recId на DataSource.
qbds.addSelectionField(fieldNum(inventTable, recID), SelectionField::COUNT);
Старый 26.04.2004, 10:16   #3
wb is offline
wb
спасибо.
показывает нормально
Старый 26.04.2004, 12:13   #4
Изначально опубликовано andreynikolai
Классный ответ. Краткий и сразу отвечает на несколько вопросов.
Можно в FAQ вставить?
Старый 26.04.2004, 12:16   #5
andreynikolai
Да вставляйте, можно и не спрашивать.
Старый 26.04.2004, 12:27   #6
спасибо, добавил
Старый 26.04.2004, 17:31   #7
wb is offline
wb
Спасибо за первый ответ.
Собственно остался второй вопрос:
Почему пользователь не может добавить еще один критерий
если вызывает фильтр через кнопку (форма SysQueryForm)?
Старый 26.04.2004, 18:07   #8
andreynikolai
Не совсем понятен вопрос.
Он не может выбрать существующее поле в источнике данных запроса
и добавить его в критерий ?
Старый 26.04.2004, 19:08   #9
wb is offline
wb
да именно так,
добавить можно только находясь на гриде по правой кнопке,
а при корректировке фильтра через форму ctrl+N не доступен
Старый 27.04.2004, 11:19   #10
andreynikolai
Ну дело либо в правах на это поле, хотя правда тогда и на гриде бы недоступно было.
Либо причина в свойствах самого поля, посмотрите повнимательней.
Query выводит в грид несуществующую в источнике запись Андрей К. DAX: Программирование 4 09.08.2007 14:33
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Как запольнить грид данными из таблицы с филтьтрацией. IS DAX: Функционал 11 26.04.2004 18:05
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
