Старый 27.02.2005, 02:40   #1
aleksys is offline
aleksys
Как можно сделать красное сторно для операции списания товара?
Старый 27.02.2005, 10:05   #2
Для товара только возврат.
Навижин сделан исходя из предположения, что для склада бывает только две операции - приход и расход.
Старый 28.02.2005, 16:59   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Однако в кредит-ноте есть для этого спец. галочка - Коррекция
С уваженем,
rootadmin
Старый 28.02.2005, 18:15   #4
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от rutadmeen
Да, только она не сторнирует проводки по себестоимости
Старый 01.03.2005, 10:52   #5
Alterant is offline
Alterant
Она сторнирует (красное сторно) только операции поставщика, а товарные - нет.
Старый 01.03.2005, 11:01   #6
rootadmin
224 / 10 (1) +
Жаль... очень жаль...
С уваженем,
rootadmin
Старый 14.03.2005, 17:05   #7
ablievn_imported is offline
ablievn_imported
Там легко добавить возможность сторнировать и себестоимость. Кстати насчет сторнирования кредит-ноты. Если использовать налоговые группы вместо ндс-групп, то ндс тоже не сторнируется.
Старый 14.03.2005, 17:29   #8
ablievn, либо объяснитесь поподробнее. либо не путайте народ.
сторно складских операций что в Аксапте, что в Навижине "добавить" очень непросто.
Если вы считаете, что "легко", то расскажите как ваша добавка будет работать с товарными издержками и коррекцией себестоимости.
Старый 14.03.2005, 17:40   #9
ablievn_imported
Какие потенциальные проблемы могут быть с коррекцией себестоимости и товарными издержками. На примере можете объяснить. Может я действительно зря путаю народ. Просто мы у себя сделали сторнирование товарных проводок по требованию бухгалтерии, а как на это может повлиять коррекция еще не успели разобраться. Насчет товарных издержек тоже интересно послушать, но не так актуально, мы их пока не используем.
Старый 14.03.2005, 17:41   #10
Сообщение от ablievn
а как на это может повлиять коррекция еще не успели разобраться...
а... ясна. можно я не буду повторяться?
ищите здесь, на ахфоруме, на мибусо.ру.
Обсуждалось неоднократно.
Когда разберетесь, вернемся к вопросу?
Старый 14.03.2005, 17:57   #11
ablievn_imported
ок. вернемся. Бухгалтерия все равно не передумает, так что придется копаться
Старый 15.03.2005, 15:03   #12
rov_imported
Может быть правда: поделитесь решением-каким образом у вас это реализовано?
Старый 15.03.2005, 15:26   #13
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
CurrForm.Description.UPDATEFORECOLOR(255);
Старый 18.03.2005, 15:25   #14
ablievn_imported
поделюсь. Немного кода в 22 и 5802 cu
Если интересно можно и сам код кинуть.
Старый 18.03.2005, 17:26   #15
rov_imported
Тьфу! Код у меня давно сам написан, я думал вы это настройками разрулили(по крайней мере так это читается из вашего поста).
Старый 22.03.2005, 17:17   #16
Rom is offline
Rom
Thumbs up
to ablievn and rov
Если не жалко, выложите код по коррекции себестоимости
Спасибо!
Старый 30.03.2005, 09:39   #17
ablievn_imported
Можно и код. У нас он работает нормально, но как было сказано выше, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с коррекцией себестоимости. Правда суть этих проблем пока не ясна, мы тоже еще не столкнулись:
5802 кю.
1) Заводим глобальную переменную bSalesCrMemoCorrection - boolean
2) Заводим ф-цию SetCrMemoCorrection
//AN_050220+
bSalesCrMemoCorrection := TRUE;
3) В ф-ции PostInvtPostBuf нужно добавить то, что внутри коммент.
IF AdjustmentCorrection THEN BEGIN
GenJnlLine.Correction := TRUE;
IF NotAdjustmentCorrectionACY THEN
GenJnlLine."Not Add.-Currency Correction" := TRUE;
END;
//AN_050220+{
IF bSalesCrMemoCorrection THEN
//AN_050220+}
IF OnlyAdjustmentCorrectionACY THEN
GenJnlLine."Only Add.-Currency Correction" := TRUE;
InsertJnlLineDim(GenJnlLine,TempJnlLineDim,"Dimension Entry No.");
22 кю. Ф-ция PostInventoryToGL с изменениями выглядит так:
WITH ValueEntry DO BEGIN
IF (NOT "Expected Cost") AND ("Entry Type" = "Entry Type"::"Direct Cost") AND
("Item Charge No." = '')
THEN
BalanceInterimPostToGL("Posting Date","Item Ledger Entry No.");
IF InvtPost.BufferInvtPosting(ValueEntry) THEN BEGIN
WithPost := TRUE;
//AN_050220+{
lGLSetup.GET;
IF lGLSetup."Mark Cr. Memos as Corrections" THEN
IF ValueEntry."Item Ledger Entry Type" = ValueEntry."Item Ledger Entry Type"::Sale THEN BEGIN
IF lILE.GET(ValueEntry."Item Ledger Entry No.") THEN
IF lILE.Positive THEN
IF NOT lILE.Correction THEN
InvtPost.SetCrMemoCorrection;
END;
//AN_050220+}
InvtPost.PostInvtPostBufPerEntry("Posting Date",ValueEntry,WithPost);
END;
END;
Старый 30.03.2005, 11:56   #18
Иннокентий_imported is offline
Иннокентий_imported
у нас есть готовый модуль по корректному удалению любых учтенных документов. на форуме есть обсуждение и описание функционала
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
