Старый 28.02.2005, 13:51   #1
Inso is offline
Inso
Я пока ещё разбираюсь с C/AL, посему возник следующий вопрос:
Допустим есть запись Customer и поле "No.".. Customer."No."
Как оформить присваивание значения Customer."No." какой-нибудь переменной text типа Code?
Старый 28.02.2005, 14:17   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Почитайте хелп про GET и FIND, если Вам нужно в переменную типа Code передать значение Customer."No."
Почитайте хелп про INSERT, MODIFY, RENAME и DELETE, если нужно наоборот передать в Customer."No." значение переменной.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 28.02.2005, 15:44   #3
Inso is offline
Inso
Спасибо.. в этом разобрался..
Тогда ещё один вопрос:
Допустим в записи сколько-то там номеров клиентов.. как мне получить общее число этих клиентов?
Объясню зачем это нужно: просто захотелось мне изменить каждый номер клиента.. например был 6201, а стал 96201, был 6207, а стал 96207.. и так со всеми.. Вот как это сделать? То есть как работать со всеми значениями поля? Как оформить такой цикл?
Надеюсь не сильно тупо сформулирован вопрос.. я пытаюсь разобраться
Старый 28.02.2005, 16:08   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Inso
Если правильно понял, то тебе надо тупо поставить приставку к существующим номерам? тогда так и сделай
цикл будет выглядеть, например, так:
Customer.FIND('-');
REPEAT
// тело цикла
UNTIL Customer.NEXT=0;
Но для твоей задачи быстрее будет использовать репорт
Старый 28.02.2005, 16:11   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Нифига не понял, если честно.
Количество всех записей в таблице - rec.COUNT или Rec.COUNTAPPROX (действует с учетом фильтров, см. хелп).
Как оформить цикл - еще раз, посмотрите хелп по FIND. Заодно по NEXT, там приводится пример, как пробежаться циклом по всей таблице.
Старый 28.02.2005, 16:14   #6
Inso is offline
Inso
а что будет представлять собой тело цикла?
и
что означает Customer.NEXT=0? (кроме как условие true).. значений больше нет или что-то другое?
Старый 28.02.2005, 16:15   #7
Inso is offline
Inso
Сообщение от Дуд
ок.. сейчас почитаю.. спасибо.
Старый 28.02.2005, 16:18   #8
Fordewind
Сообщение от Inso
и
Передвигает указатель на следующую строку и проверяет не кончились ли записи. Читай хелп!!!!!
Старый 03.03.2005, 10:39   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Цикл в данном случае очень непродуктивно, так как записей в таблице может быть очень много и пробегаться по каждой записи, чтобы найти последний элемент таблицы - мягко говоря неумно, потому что существует такой простой метод как COUNT.
RESET(Customer); //сбрасываем все фильтры = все записи таблицы
IsCount := Customer.COUNT;
Сustomer.SETRANGE("No.", No1, No2); //ставим фильтр = избранные записи
Вот и вся любовь...
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 03.03.2005, 11:33   #10
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Likefire
Вот и вся любовь...
Не понял идеи. При чём здесь COUNT?
Искать последнюю запись с помощью цикла - далеко не лучшая идея, конечно :-) Но вопрос был не об этом - человеку, как я понял, нужно изменить значение поля во всех записях. В этом деле COUNT точно не поможет, там без цикла не обойтись.
Для того, чтобы найти последнюю запись, на самом деле, существует такой простой метод как FIND('+')
В примере кода, приведённом Вами я опять-таки не увидел поиска поска записи.
Вы здесь дважды считаете количество записей. Первый раз - всего в такблице, второй - количество записей, удовлетворяющих фильтру. А где, собственно, поиск?
Старый 03.03.2005, 11:35   #11
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Дуд
Вы имеете в виду, что COUNTAPPROX действует с учётом фильтров? А COUNT не учитывает фильтры? Или я Вас неправильно понял?
Старый 03.03.2005, 11:48   #12
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от Shoorik
Вы меня неправильно поняли.
Все написано в хелпе.
Старый 03.03.2005, 12:00   #13
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Дуд
Да нет, хелп я читал, спасибо. Как работают COUNT и COUNTAPPROX знаю.
Просто я неверно понял Ваше сообщение, что и смутило.
Теперь всё вернулось на свои места. :-)
Старый 03.03.2005, 12:14   #14
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Можно вставить два слова?
В случае если таблица Table содержит flow fields типа Sum, а также имеет немаленький размер (допустим >10 000 записей), то количество элементов в этой таблице быстрее посчитать не через Table.COUNT или Table.COUNTAPPROX, а через перебор всех элементов с суммированием переменной-счетчика.
Баг навиженовского движка.
Старый 03.03.2005, 16:57   #15
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Вот и вся любовь...
Вообще-то человеку нужно было общее количество записей в таблице...
Да,- я дважды считаю количество записей, но только для примера, чтобы было понятно, что при применении фильтров, инструкция COUNT передаёт различные значения...
А насчёт бага навиженовского движка - справедливо, да и flowfield'ы типа SUM в больших таблицах встречаются достаточно часто. Про то, что умно, а что неумно - погорячился...
И ещё: насчёт RESET... Конечно же нужно применять инструкцию не RESET(Customer), а Customer.RESET...
Старый 03.03.2005, 17:10   #16
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Ребят, вам не кажется, что вы к словам друг друга придираетесь? (я не о замечании Tyrex'а)
Старый 03.03.2005, 18:24   #17
Shoorik is offline
Shoorik
Тогда прошу прощения. Значит, я оказался не в теме...
А нельзя ли поподробнее про этот баг? В каком случае он проявляется?
Например, у меня есть таблица AVT, содержащая ~25000 записей с тремя вычисляемыми полями типа SUM.
Монитор клиента показывает, что на вызов AVT.COUNT требуется 16 мс.
Прочитав замечание tyrex, написал такой код:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>IF AVT.FIND('-') THEN
REPEAT
 Cnt += 1;
UNTIL AVT.NEXT = 0;</div>
Работает сильно медленне.
В какой ситуации перебор оказывается быстрее?
Старый 03.03.2005, 19:00   #18
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
VAR
i          Integer
Customer   Record          Customer
Start      Time
Finish     Time
WITH Customer DO BEGIN
  Start := TIME;
  i := COUNT;
  Finish := TIME;
  IF NOT CONFIRM(STRSUBSTNO('Simple COUNT = %1, takes %2 msec\Continue?', i, (Finish - Start)))
     THEN ERROR('');
  SETFILTER(Balance, '<>0');
  Start := TIME;
  i := COUNT;
  Finish := TIME;
  IF NOT CONFIRM(STRSUBSTNO('FlowField COUNT = %1, takes %2 msec', i, (Finish - Start)))
     THEN ERROR('');
  RESET;
  i:=0;
  Start := TIME;
  IF FIND('-') THEN REPEAT
     CALCFIELDS(Balance);
     IF (Balance <> 0) THEN
        i += 1;
  UNTIL NEXT=0;
  Finish := TIME;
  IF NOT CONFIRM(STRSUBSTNO('FlowField Loop Counter = %1, takes %2 msec', i, (Finish - Start)))
     THEN ERROR('');
  RESET;
  i:=0;
     RENAME('яя'+"No.");
     i += 1;
  UNTIL NEXT=0;
  MESSAGE ('Wrong way to Rename records example, Records renamed: = %1', i);
END;
Вставьте запись с кодом '00001' в 18 таблицу чтоб данные не портить
Скопируйте в какой-нить новый юнит, запустите на своих данных.
У меня получилось вот так:
1 сообщение: 1420, 0
2 сообщение: 682, 1657 ms
3 сообщение: 682, 281 ms
4 сообщение: 1
У меня база SQL, но на локальном кронусе результаты принципиально те же получились.
Старый 04.03.2005, 10:21   #19
Shoorik is offline
Shoorik
Wizard, спасибо! Идею понял.
Старый 04.03.2005, 10:22   #20
Wizard_imported
Народы....
Пробовал кто-нить?
попробуйте местами секции с фильтром по вычисляемому полю поменять поменять - сначала цикл потом Count...
А не поменяется результат от этого - опять сначала больше времени, потом меньше.
кеширование это...
Эксперимент неправильный.
Вот я опять теперь думаю, что ж это за баг такой с Count в навиженском движке?
Как увидеть-то?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
