Старый 21.04.2004, 19:26   #1
maloy is offline
maloy
Создаю таблицы, а права на них отсутствуют...
Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Создаю таблицу, создаю в ней поля. Для таблицы выбираю Secutiry Key, например Basic. Сохраняю, синхронизирую. Теперь при попытке просмотра таблицы мне выдается, что отсутствуют права на таблицу (хотя сижу под Admin)
Пробовал делать это в слоях CUS и USR, результат одинаковый.
Теперь самое интересное. Если зайти в настройку пользовательских прав Admin, открыть ветку Basic и закрыть ее (не меняя ничего), то таблицу можно будет открыть!!!
Таблица будет открываться вплоть до закрытия клиента аксапты. После закрытия и открытия заново - тот же сценарий.
Заранее большое спасибо!
Старый 23.04.2004, 16:42   #2
maloy is offline
maloy
Господа, помогите пожалуйста. Уже третий день не могу победить эту проблему
Старый 23.04.2004, 17:10   #3
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Было такое
Исчезло само, когда добавил лицензионный ключ "X++ Source Code". Если ключ только на разработку (Windows MorphX Development Suite), то такое-же сообщение на таблицы и на формы в USR слое.
Axapta 3.0 SP1
Старый 23.04.2004, 17:42   #4
maloy is offline
maloy
Код введен. Может это быть еще из-за чего-то?
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
