Старый 06.07.2004, 10:12   #1
malex is offline
malex
Добрый день.
У меня следующий нубский вопрос. Необходимо создать формочку, аналогичную LedgerTransVoucher (Главная книга\Запросы\Аудит\Бухгалтерские проводки), но с добавлением данных из TransactionLog и фильтрацией по текущему пользователю.
Сделал форму по подобию LedgerTransVoucher, в качестве DS подсунув вьюшку (соединение LedgerTrans и TransactionLog по полю createdTransactionID). Основная часть формы работает нормально, но существуют проблемы с обработкой кнопок. Например, с кнопкой Исходный документ, по которой должна вызываться формочка OriginalDocuments. Свою такую форму создавать не хочется, а в существующей в конструктор класса передается запись LedgerTrans. У меня же форма которая вызывает OriginalDocuments в DS содержит только view основанный на LedgerTrans (можно добавить LedgerTrans, но как использовать именно его я не знаю).
Т.е. вопрос такой: есть 2 DS – как передавать в вызываемый объект запись конкретного DS через element.args().record.
Пытаюсь так:
Args args = new Args();
Form form1 = new Form('OriginalDocuments');
FormRun formRun;
args.object(form1);
args.caller(LedgerTrans_DS); //???
args.name('OriginalDocuments');
formRun = ClassFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
Но ничего не выходит.
Старый 06.07.2004, 12:05   #2
надо заполнять не args.caller()
а args.record()
В caller нужно положить ссылку на текущий, вызывающий объект. На объект инициатор вызова.
Тогда "на той стороне" можно будет понять кто вызывал и выпонить call back вызов.
Старый 06.07.2004, 12:06   #3
см. в качестве примера в руководство разработчика. Ключевое слово "Activating a menu item from your X++ code"
или в FAQ Как программно открыть форму или отчет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
