Старый 03.05.2004, 12:20   #1
Здесь можно обсудить совет Аксапта падает. Что делать?
Обратите внимание, что темы в FAQ'е появляются только ПОСЛЕ одобрения модераторов.
Чувствую, что совет будет обсуждаться. Чтобы вы не ждали пока ваше сообщение прочитают и одобрят модераторы, открыл отдельную ветку для обсуждения совета.
Старый 11.05.2004, 18:19   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В трех уровневой конфигурации удаление файлов *.aoc из каталога C:\Documents and Settings\User_Name\Local Settings\Application Data\ (для win2k).
Очистка таблицы SysLastValue всей или данных пользователя, у которого вылетает Axapta.
Старый 12.05.2004, 09:16   #3
про *.aoc файлы - огромное спасибо.
а в каких случаях стоит делаьт очистку sysLastValue? Никогда еще этим не пользовался.
Старый 12.05.2004, 13:19   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В Ахапте 2-5 первых сервиспаков (дальше не знаю) установить на телегу принтер. Поразительно, но факт - даже если эта хрень никогда на принтер не печатает, она его все равно любит видеть (пусть он будет даже не рабочий).
Старый 12.05.2004, 13:23   #5
точно. щас добавлю.
Старый 12.05.2004, 13:27   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Да, еще смешная грабля - иногда падение происходит при максимизации окон в отдельных формах. Советую проверить.
Старый 12.05.2004, 13:37   #7
а какого типа должны быть отдельные формы? В чем их особенность?
у меня такого еще не было.
Старый 12.05.2004, 14:49   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от mazzy
sysLastValue надо чистить, если произвели изменения формы или класса, а пользователь с ним раньше работал, т.е. в sysLastValue записаны старые настройки и при запуске формы/класса эти настройки конфликтуют с новой модификацией.
Старый 12.05.2004, 14:55   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от raz
Для форм - да, приходится иногда
А для классов - это при использовании pack/unpack? А не проще в классе CurrentVersion вовремя подкручивать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.05.2004, 16:44   #10
Сообщение от raz
Сообщение от mazzy
а не проще в форме правой кнопкой зайти в настройки и там нажать кнопку Сброс?
чистить sysLastValue для этих целей, как гильотина от головной боли, по-моему.
Старый 12.05.2004, 18:17   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
да, если удается зайти в настройки
бывало, что в пользовательских настройках формы чудесным образом теряются все элементы, она схлопывается во что-то очень мелкое и перестает реагировать на правую кнопку мыши.
ну и SysLastValue чистим, ясное дело, точечно, по ElementName+RecordType
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.05.2004, 18:24   #12
тогда надо мышкой растянуть форму до нормальных размеров
Старый 12.05.2004, 18:41   #13
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Бывало, что формочка вообще не открывалась.. Аксапта задумывается и умирает.
Старый 13.05.2004, 00:51   #14
Хорошо, предположим, что мне просто повезло.
Тогда в конструктивное русло.
Как по вашему надо сформулировать своет про sysLastValue так, чтобы с одной стороны помогло, с другой стороны начинающие не смогли навредить себе пользуясь таким советом?
Старый 13.05.2004, 10:46   #15
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от mazzy
При максимизации окна в Аксапте 3.0 и последующем нажатии на кнопу "автоотчет". Летает только так.
Старый 13.05.2004, 13:48   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
Мне кажется, формулировка простая - "когда все штатные средства (сброс настроек формы, очистка кэша, реиндексация) не дают результата"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.05.2004, 14:47   #17
то что сделать? меня больше эта часть волнует
Старый 13.05.2004, 17:21   #18
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от komar
...При максимизации окна в Аксапте 3.0 и последующем нажатии на кнопу "автоотчет". Летает только так...
В клиенте 3.0 сп3 у меня этот эффект уже не воспроизводится.
Старый 13.05.2004, 18:18   #19
DMA_imported is offline
DMA_imported
Сообщение от mazzy
Есть же совершенно штатное средство для удаления записей из SysLastValue - Сервис\Параметры\Использование данных. Там все по категориям разбито и для конкретного пользователя. Очень удобно и вполне безопасно.
Старый 13.05.2004, 18:25   #20
да, это я знаю.
Как пользователю выбрать среди кучи записей то, что нужно таки удалить? Как это объяснить, так чтобы он себе не навредил?
Или у вас пользователи сами себе формы не настраивают?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
