#1 |
Дано:
некоторое корпоративное объединение, где на головных предприятиях компании установлена Axapta, а на мелких дочерних установлена 1Сv8. Необходимо: Организовать единое внутрикорпорационное информационное пространство. Это вообще. А проще говоря надо из базы 1С отправлять данные в базу Axapt`ы. Требуется решение (относительно любоев разумных пределах) |
#2 |
А что Вы конкретно хотите передавать из 1с в Axapta?
Легкие,воздушныейогурты |
#3 |
И какие проблемы? У меня выстроен обмен между между 1С и Аттейном на XML, думаю для Аксапты большой разницы в логике не будет. Спрашивайте, расскажу.
#4 |
ну у меня так настроено. из аксапты в 1С справочники, обратно - продажи и все что с ними связано.
#5 |
продажи ИЗ 1С? а почему так?
Обычно реальную деятельность ведут на Аксапте, а в бухгалтерию 1с скидывают белые проводки... |
#6 |
А потомучто филиалы в ей работают. Для регионов это весьма актуально.
#7 |
Самое простое решение - засадить 1С филиалов под УРБД (если возможно, для 8.0 УРБД вроде уже склепали), чтобы вся информация стекалась в одну БД 1С, т.к. , быстрее и проще организовать взаимодействие между одной БД 1С и Axapta. В зависимости от объема данных можно воспользоватся механизмом, основанным на XML для малых объемов, для большых объемов данных? лучше использовать "деагрегирование" объектов 1С с экспортом в SQL/OLAP или COM/OLE. В случае использования XML, придется писать ручками загрузчик-парсер в Axapta, в случае SQL/OLAP или COM/OLE - придется ручками писать и в 1С, и в Axapta.
#8 |
Сообщение от sapphire
#9 |
Сообщение от mazzy
#10 |
Аналог Менеджера обмена данными есть (МОД), этого вполне достаточно.
или вы о планах обмена? точно уверены, что хватит? |
#11 |
Сообщение от mazzy
Обычно реальную деятельность ведут на Аксапте, а в бухгалтерию 1с скидывают белые проводки... Так дешевле и быстрее было, потому что с оборудованием торговым проще интегрируется (готовых разработок много). Да и к пользователю (оператору вводящему заказы прежде всего, которые стучат вслепую, с ДИКОЙ скоростью), 1С как то дружественнее. Столько времени было потрачено на оптимизацию работы в аксапте... А то навижн наляпал формочек абы как... ну Microsoft это рано или поздно исправит
