Старый 03.02.2004, 16:22   #1
ans_imported is offline
ans_imported
Доброго времени суток!
Axapta25, SP5.
Основная валюта USD, вторичная EUR.
Для одного поставщика настроена разноска скидки на отдельный "счет скидок".
Делаем закупку у этого поставщика в USD (основная валюта).
В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 103 usd,
даем скидку в этой же строке 3 usd,
получаем чистую сумму 100 usd.
Делаем накладную.
Получаем следующие проводки:
Д10 - К60 103 usd (во вторичной 80.57)
Д60 - К "счет скидки" 3 usd (во вторичной 0.00)
Д10 - нет кредита 0 usd (во вторичной 2.42)
Делаем закупку целиком в EUR (вторичная валюта)
В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 108 eur,
даем скидку в этой же строке 8 eur,
получаем чистую сумму 100 eur.
Проводки такие:
Д10 - К60 108 eur (во вторичной 100)
Д60 - К "счет скидка" 8 eur (во вторичной 0,00)
Д10 - нет кредита 0 eur (во вторичной 8.00)
При разноске закупки по обычному поставщику
(без указания отдельного счета для скидки) все работает нормально.
Откуда берется последняя строка, почему она не откореспондирована,
что с ней делать, как от нее избавится?
Почему 108 eur пересчиталось в 100 eur?
Почему скидка 8 eur во вторичной оказалась 0 eur?
Скорее всего я просто забыл очередную галку поставить,
но вот если это не так...
Всем заранее огромное спасибо!
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 03.02.2004, 17:46   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В какую область идут проводки? Не "двухвалютный склад"?
Старый 04.02.2004, 15:06   #3
ans_imported
В Группе складских моделей
"Разносить во вторичной валюте" - галки НЕТ.
Приход по закупке - Задолженность по поставщику
Задолженность по поставщику - Скидка, предоставленная по закупке
Приход по закупке - .........нет ничего............
(под проводкой написан Тип разноски)
Старый 04.02.2004, 17:56   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ет понятно, что "разносить" отключено. Просто оно же не тестировалось во всех вариантах. Раньше из кредит-нот лезло, теперь вот из скидок.
Тип учета проводки какой? Т.Е. если проматривать через запрос, напр. Бухгалтерские проводки, можно отфильтровать по полю "тип учета" = "вал. склад" - если ваши проводки там, то это глюки двухвалютного склада.
Попробуйте конфигурационный ключ (если есть такой) отключить для двухвалютного склада - если эффект пропадет - значит, предварительный диагноз был верен.
Старый 04.02.2004, 19:24   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Не в скидке дело точно - я проверял - нету у меня таких проводок даже при скидке на отдельном счете. А вот конфигурационный ключ по "кривому складу" у меня вырублен. Счас включу и попробую "вызвать джинна"
Старый 04.02.2004, 19:34   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Нету джинна. Но у меня 3.0. Так что диагноз пока - глюки двухвалютного склада - галка, его отключающая появилась много позже собственно самого чуда, поэтому и работала сперва кривовато.
Старый 05.02.2004, 17:00   #7
ans_imported
Тип учета Обычный
вот в чем парадокс...
Сейчас ищу ключик чтобы убить.
PS. спасибо за потраченное на меня время!
Старый 06.02.2004, 11:43   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от komar
Нету джинна.
В смысле, проводка-то есть, только она в 3-0 коррепондируется нормально. То есть это действительно двухвалютный склад.
Старый 09.02.2004, 16:07   #9
ans_imported
"Разносить во вторичной валюте" - галка ЕСТЬ.
Д10 - К60 0 eur (во вторичной 108)
Вот мои очередные эксперименты...
фича кея не нашли
Неужели коментарить кучу вставок типа //->EVZ Двухвалютный склад?
Старый 09.02.2004, 18:20   #10
а расширенное дерево фича кеев смотрел?
щас гляну... вспомню...
Старый 09.02.2004, 18:36   #11
ага. Двухвалютный склад в 2.5
Главное меню \ Администрирование \ Функциональные ключи \ Настройка функциональных ключей
Правой кнопкой на дереве, включить развернутое дерево.
Далее в дереве.
Либо: Финансы \ Валюта \ Вторичная валюта \ Двухвалютный склад
Либо: Торговля \ Управлене складом - базовые функции \ Закрытие и коррекция \ Двух валютный склад
Либо: Базовые функции \ Функциональность для различных стран \ Россия, Украина и Белоруссия \ Двухвалютный склад
все способы работают с одним и тем же ключом
Старый 10.02.2004, 12:12   #12
ans_imported
to Mazzy
Нашел, спасибо.
Я дятел, забыл расширенное дерево включить.
Отключил, синхронизировал.
Перезагрузил Аксапта.
ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ.....
О-опс!
Если делаю проводку по поставщику у которого в разноске стоит
настройка скидки на отдельный счет, но эту скидку в строке
закупки не ставлю - все разносит правильно.
Если делаю проводку по поставщику у которого в разноске НЕ стоит
настройка скидки на отдельный счет - все разносит правильно.
Старый 10.02.2004, 12:15   #13
в общем, не знаю.
Сколняюсь к первому варианту, который мы обсуждали.
Это просто глюк корреспонденции в 2.5. Хотя, может быть, я не прав.
Может, у кого будут более конструктивные мысли по этому поводу?
Старый 10.02.2004, 13:25   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Точно глюк. Аналогичные вещи выдвали "двухвалютные" грабли при проведении кредит-ноты. Они плохо прицепили "выключатели" к чудо-функциональности, а корреспондировать двухвалютный склад система тогда еще не умела.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
