Старый 23.01.2004, 12:28   #1
Hamster is offline
Hamster
такая вот тема:
покупаем за бугром за 1000 EUR
таможим..... пошлина 10%, НДС=18%
в результате
D41-K60 1000
D16-K76 100 (пошлина)
D16-К76 198 (НДС= 18% от (сумма + пошлина))
как такое сделать?
Старый 23.01.2004, 13:22   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
У НДС способ расчета - с валовой суммы, у пошлины - с чистой суммы
Старый 23.01.2004, 13:25   #3
Таможенные пошлины, как правило, реализуются через накладные расходы.
может вся пролбема в том, что вы "свернули информацию"?
Обычно делают НДС с товара + НДС с пошлины отдельно.
т.е. если представить требуемые проводки как:
D41-K60 1000
D16-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)
то задача решается стандартными накладными расходами.
Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут сделаны механизмом начисления накладных расходов.
Старый 23.01.2004, 13:27   #4
Сообщение от komar
не надо бы с валовой... поскольку НДС будет направильно считаться, если акцизы будут.
Старый 23.01.2004, 13:27   #5
Hamster is offline
Hamster
thanks.... за направлеие мысли
Старый 23.01.2004, 13:28   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Так акцизы в задаче не значатся :-)
Старый 23.01.2004, 13:34   #7
Hamster is offline
Hamster
>Первые две проводки будут сделаны по товару, а вторые две будут >сделаны механизмом начисления накладных расходов.
Автоматически - не получится, налог не считается на НР с дебетом отличным от "поставщик"
Старый 23.01.2004, 13:36   #8
Hamster is offline
Hamster
кроме того:
если ставить "налог на использование" то НДС идет
D19 - K60
D60 - K76
вместо
D19 - K76
Старый 23.01.2004, 13:59   #9
проверю
Старый 23.01.2004, 14:28   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А если все-таки с валовой суммы? НСП же работал всю жизнь с такими настройками
Старый 23.01.2004, 15:00   #11
Ага. Понял.
А зачем в разноске клиента/поставщика указывать в ДЕБЕТЕ?
в разноске стоит указать Дт 16, Кт - Клиент/Поставщик.
Тогда проводки генерятся такие.
D41-K60 1000
D19-К76 180 (НДС= 18% от сумма)
D16-K60 100 (пошлина)
D19-К76 18 (НДС= 18% от пошлина)
Осталось перебросить задолженность пошлины с поставщика на таможню. Например, зачетом или модификацией.
Лучше зачетом. Тогда в системе остается и информация о двух событиях.
Есть еще один подход - модификацией убрать требование клиента/поставщика для расчета НДС. Тогда придется добавить еще поле "группа НДС"
Сначала попробуйте обойтись без модификаций.
Старый 23.01.2004, 15:59   #12
Hamster is offline
Hamster
thanks. Подумаю....
найдена странная функциональность:
Forms/TaxPurchaseTaxTable
задействовать не получилось........
что это?
Старый 23.01.2004, 16:39   #13
у меня такой нет. есть только forms/TaxPackagingTaxSales
Это "упаковочный сбор". Для того, чтобы он работал надо включить в налоговых кодах галочку "упаковочный сбор". Насколько я понимаю, этот налог берется за колчество грузомест при перевозке. Т.е. при обработке заказа нужно вводить грузоместа в кнопке отгрузки. На закупках, насколько я знаю, этот налог не работает.
Старый 23.01.2004, 17:14   #14
Hamster is offline
Hamster
>Есть еще один подход - модификацией убрать требование >клиента/поставщика для расчета НДС
проще модифицировать рассчет НДС - добавить коррекцию на сумму пошлины
Старый 23.01.2004, 17:26   #15
Сообщение от Green Hamster
Не. по-моему в налоги влазить далеко не проще.
но это как скажете.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
